Termostat O1 1,6-74kw
Jelikož tenhle motor nemám, tak nevím, ale nejlepší je to vyzkoušet, pokud to mechanicky jde?
Mechanicky to jde, můžeš ho tam dát jakkoliv, žádná značka tam právě není. Já si totiž termostat nedavno měnil, a nejsem si uplně jistý, že jsem ho dal do té svislé polohy.........ale auto se chová normálně, tak buď jsem to trefil nebo je to fakt jedno a nebo se to třeba projeví až za dýl (až se termostat vlivem toho špatnýho vložení dojebe) :)
  • o 7 let později...
Stara tema no skusim najprv tu. Menil som hadicu na chladiacom okruhu po tom ako mi strelila za jazdy a vsimol som si ze mam studenu hadicu od termostatu dole do chladica. Auto nastartovane asi pol hodinu urobil som aj mensi okruh a stale bola studena. Budik ukazoval davno stred ale to este nesvedci o nicom. Po cca 15 min na volnobehu akoby otvoril termostat zacala sa zohrievat a pustil sa ventilator. Presiel som dedinu hore dole a po navrate zasa studena. Vonku bolo okolo 5°C. Treba dlhsiu trasu na otvorenie termostatu alebo je zly? Hadice boli trochu tvrdsie ako za studena ale to prikladam tlaku v sustave neboli na beton a dali sa zmacknut aspon o trochu. Voda sa mi netratila. Kuri normalne. Vrchna hadica do chladica aj vrch chladica boli teple. DIk za radu.
Upraveno uživatelem muzicMAN
