Scorpion - Octavka
Predstavujem Vám moju Octavku kúpenú minulé leto. Mala nabehaných 196 000km, aktuálne 219k km.
Popis:
- 1.9TDI 66kW ALH 2003 Classic
- 2x airbag
- Spätné v elektrike/vyhrievané
- Predné okná v elektrike
- centrál s alarmom
- rádio s diaľkovým
- Ťažné na pevno
Úpravy:
- Zmena podsvietenia interiéru 80% hotovo
- Maska do carbonu, nové znaky
- Interiér do carbonu
- LED ŠPZ, stropné, kufor
Plánované úpravy:
- Dokončenie podsvietenia tlačidiel a kúrenia
- Výmena palubovky na facelift - už je nachystaná, len vymeniť
- Strecha do Carbonu
- Svetlá polepiť fóliou
- Elektróny
Jediné čo môžem vytknúť mojej Octávke je, že nemá klimatizáciu :(
post-20214-0-08259100-1384594937_thumb.jpg post-20214-0-01197800-1384594989_thumb.jpgpost-20214-0-49222000-1384595035_thumb.jpg
Aktuálnu fotku nemám, hneď ako bude pridám :)
Bohužiaľ som vychádzal z vedľajšej cesty, ktorá bola neprehľadná, lebo po ľavej strane bolo pri ceste parkovisko a boli tam samé SUVčka, nič som cez ne nevidel a ani v zrkadle. Takže som to riskol a ten chlapík išiel v 60 minimálne 100, keby sa nezľakne tak ma obíde ako najprv aj chcel, ale potom to stočil do mňa a dupol na brzdy. Polícií som vysvetľoval jeho rýchlosť aj som mal svedka, že som proste nemal šancu ho vidieť a ani vyjsť pri jeho rýchlosti, ale zákon je zákon a technicky som furt nedal ja prednosť, takže sme sa dohodli a ja si musím auto opraviť na svoje náklady. Našťastie sa nikomu nič nestalo a to je podstatné.
Octavka zvládla potom ešte 120km cca domov po svojich, len sa trocha riadenie uvolnilo, tak to hádam až tak strašné nebude + plecharina.
Auto je dávno opravené, bohužial bola to vážnejšia oprava, lebo si to odniesol aj A stĺpik, ale už všetko vypadá ako má. :)
Foto spravím, keď bude auto umyté a naleštené :)
Mal by som ale 2 otázky a to:
1. Kde zoženiem ručičky z roomsteru ?
2. Kde sa dá zohnať konektor do spínača nádrže, ten ktorý sa pripája na samotný spínač, potreboval by som to pri prerábke na face palubovku, ak to niekto riešil bol by som rád keby poradil, prípadne ak sa to nedá zohnať ako to inak vyriešiť.
Potreboval by som poradiť. Už dlhšiu dobu mi blbne centrál na zadných pravých dverách, ale to beriem že stačí vymeniť mikrospínač, lebo keď zamknem oni sa hneď odomknú, ale nie vždy.
Lenže teraz, keď mi postojí auto povedzme deň a idem naštartovať tak najprv ma zamkne a odomkne tak 1-2x, a potom hneď chytne, pri ďalšom štartovaní to už neurobí - nezamkne a hneď chytne. Ten prvý raz aj o čosi horšie točí.
Keď som dal nabiť baterku tak cca 2 týždne nebol problém, ako keby z nej pomaly uberalo.
Či to má súvis s tými dverami, by som ich do opravy mikrospínača odpojil od centrálu alebo je závada niekde inde, ak s tým má niekto skúsenosť?
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/zmena-podsviceni-automobilu-dil-posledni
Podľa tohto návodu som robil kúrenie.
Mám momentálne problém vybíja sa mi baterka. Lepšie povedané 3 dni a nenaštartujem. Dal som ju nabiť 12h, dnes som behal normálne išiel som hneď na záťažový test do servisu a prešla ním, chlapík povedal že je novo nabitá tak môže ukazovať dobré hodnoty mám sa zastaviť na ďalší deň.
Tak som chcel skúsiť či mi ju niečo nevybíja zobral som multimeter nastavil som si na 10A jednosmerný aj svorky som správne dal. Čítal som že najlepšie je priložiť to pred odpojením a pomaly odpojiť svorku na baterke aby sa neprerušil obvod a neresetovali sa všetky riadiace jednotky. Jediné čo som docielil tak že mi ukázalo 0.00 a ešte sa mi aj pustil alarm. Neviete mi poradiť?
Náhodou mi zajtra neprejde záťažovým testom vyhodím 80 eur za baterku, a pritom ju bude vybíjať niečo v aute. Autoelektrikár u nás v meste je tak vyťažený, že to nemá čas pozrieť.
Tak problém vyriešený. Problém bol v zlej batérií. Takže som octavke doprial VARTA Silver Dynamic 77Ah a štartuje ako nová :)
Lenže mám nový problém, keď sa mi motor zohreje na 90°C tak pri 1800-2000 otáčkach niečo rezonuje, na hocijakej rýchlosti, ide to od motorovej časti. Nemáte náhodou niekto skúsenosť s takýmto problémom?
