Free.riders Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 Ahoj všem. Prosím o radu. Máme O2 po FL se snímačem osvětlení (dešťový senzor) a přepínač světel s polohou AUTO. Proč se po vložení klíčku (když je venku tma) vždy rozsvítí potkávací světla a zůstanou svítit i při startování. Nejde to nastavit, aby se rozsvítili až třeba 5 sec. po startu? Díky M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 No pokiaľ viem mala by sa dať nakódovať amerika a to by sa stretávacie svetlá rozsvietili až po uvoľnení ručnej brzdy. Ako to nakódovať nájdeš tu v sekcii elektrika. Téma je "KÓDOVÁNÍ-VŠECHNY FUNKCE" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 Proč by to dělal, když má face s denním svícením??? Nebude lepší jen vypínač dát na 0 a pak nastartovat a otočit s ním?? Jinak samozřejmě takto to funguje u všech aut, nevidím v tom problém čemu by to mohlo vadit?? Pokud nechceš aby svítily, tak si vypínač dej na 0, pak se jen rozsvítí pokud máš nastaveno jak píšeš jen rozsvícení po otevření a po otočením klíčku v poloze 0 se rozsvítí jen denní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Free.riders Odesláno Listopad 23, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 Proč by to dělal, když má face s denním svícením??? Nebude lepší jen vypínač dát na 0 a pak nastartovat a otočit s ním?? Jinak samozřejmě takto to funguje u všech aut, nevidím v tom problém čemu by to mohlo vadit?? Pokud nechceš aby svítily, tak si vypínač dej na 0, pak se jen rozsvítí pokud máš nastaveno jak píšeš jen rozsvícení po otevření a po otočením klíčku v poloze 0 se rozsvítí jen denní. To právě nechci. Od toho je to přeci v poloze "AUTO" , aby se to dělalo samo, ne? Myslel jsem nějaké rozsvícení se zpožděním. No pokiaľ viem mala by sa dať nakódovať amerika a to by sa stretávacie svetlá rozsvietili až po uvoľnení ručnej brzdy. Ako to nakódovať nájdeš tu v sekcii elektrika. Téma je "KÓDOVÁNÍ-VŠECHNY FUNKCE" Děkuju za radu. Nevíš jestli musí být zatažená ruční brzdy, nebo stačí u automatu řazení v poloze "P". To by pak vše řešilo. Snažím se to vyřešit, protože se bojím nadměrného zatěžování akumulátoru například v zimě, protože je skoro pořád tma a žhavení je také delší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 Jestli máš v pohodě baterii, tak to ničemu nevadí... takhle startuje většina uživatelů včetně mě... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 To právě nechci. Od toho je to přeci v poloze "AUTO" , aby se to dělalo samo, ne? Myslel jsem nějaké rozsvícení se zpožděním. Děkuju za radu. Nevíš jestli musí být zatažená ruční brzdy, nebo stačí u automatu řazení v poloze "P". To by pak vše řešilo. Snažím se to vyřešit, protože se bojím nadměrného zatěžování akumulátoru například v zimě, protože je skoro pořád tma a žhavení je také delší. Na 99% to funguje len na zatiahnutú ručnú brzdu. Osobne som to neskúšal nakódovať. Tiež štartujem v polohe AUTO alebo keď chcem len vyjsť z garáže tak aby sa zbytočne nerozsvietili xeny tak dám 0. To že svietia denné svetlá je veľmi malá záťaž. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Funguje to i na automatu v poloze "P" , ale je nutné mít nakodovanou ameriku a to buď na mlhovky a nebo na potkávací světla s tím, že ti nebudou přes den svítit zadní světla. Což není v souladu s českou legislativou. Já osobně jsem to měl 4 roky nakodované na mlhovky a neměl jsem s tím nikdy žádnej problém. Jinak zatěžování autobaterie se obávat nemusíš. To auto je na to přizpůsobené a navíc to nesvítí na plný výkon dokud nenastartuješ ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Alessi: to že ti nesvítí zadní světla přes bych řekl, že právě je v souladu s legislativou... v rozporu se zákonem je svícení mlhovkama :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Ono je to s tou legislativou trochu komplikovanější, ale to už by bylo trochu OT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladinek Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 JJ vyresit jedine prepnutim na 0, sam mam automatiku a jak pisou kluci baterka 3 roky naprosto OK i v zime. Pokud mi nekdo nakoduje auto tak ze spolu s dennima budou svitit i zadni budu jen rad, ale toho se asi nedoziju :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Free.riders Odesláno Listopad 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Funguje to i na automatu v poloze "P" , ale je nutné mít nakodovanou ameriku a to buď na mlhovky a nebo na potkávací světla s tím, že ti nebudou přes den svítit zadní světla. Což není v souladu s českou legislativou. Já osobně jsem to měl 4 roky nakodované na mlhovky a neměl jsem s tím nikdy žádnej problém. Jinak zatěžování autobaterie se obávat nemusíš. To auto je na to přizpůsobené a navíc to nesvítí na plný výkon dokud nenastartuješ ;) Teď tomu úplně nerozumím. Mám mlhovky s denním svícením a přes den mi to stejně nesvítí vzadu. Když se tedy nakóduje "Amerika" pak to bude svítit mlhovkama? Mě by stačilo jak říká Zelo7: 1/ startuju s pákou v poloze "P" a spínačem světel v poloze "Auto" 2a/ když je venku běžné světlo, svítí denní svícení. 2b/ když je venku tma, svítí třeba jen obrysovky a po přesunutí páky řazení z polohy "P" se rozsvítí potkávací světla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 (upraveno) To byla reakce na to zda to funguje i v poloze "P" resp. na nakodování denních světel na ameriku, a to lze nakodovat na mlhovky a nebo potkavací světla s tím, že zadní světla nesvítí a to denní svícení pak zhasíná při zařazení ruční brzdy a nebo u automatu v poloze "P". Ty máš ale OII FL a tam je to zbytečné řešit. Denní svícení máš v mlhovkách a to, že se ti večer po otočení klíčku zapnou světla pokud máš nastavený režim "Auto" ničemu nevadí. To auto je na to přizpůsobené. Nemusíš mít strach, že bys s tím nějak extrémně zatěžoval baterku. Mě by stačilo jak říká Zelo7: 1/ startuju s pákou v poloze "P" a spínačem světel v poloze "Auto" 2a/ když je venku běžné světlo, svítí denní svícení. 2b/ když je venku tma, svítí třeba jen obrysovky a po přesunutí páky řazení z polohy "P" se rozsvítí potkávací světla. Takhle to nakodovat nelze Upraveno Listopad 25, 2013 uživatelem Alessi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Free.riders Odesláno Listopad 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DawiDX Odesláno Březen 18, 2014 Sdílet Odesláno Březen 18, 2014 Zdravim, mam Octavii 2 MR2006 s destovym senzorem, nicmene spinac svetel bez polohy AUTO (tunel). Da se zprovoznit automaticke rozsvecovani svetel ve tme pouhou vymenou 3 polohoveho spinace za 4 polohovy + kodovani (kabel mam)? Je spinac s polohou AUTO shodny s tim, kde je ikona tunelu (u toho s AUTO polohou pisou MR2009) viz odkazy? http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vicenas-11_11 http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel Dale mi nefunguje regulator jasu pristrojove desky... V aute byla menena navigace Nexus za Columba. Muze to byt zpusobeno tim? Dekuji za jakekoli informace! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
