baterka
Přemin
sežen si měřák a měř napětí na baterii při startu jak pude na 8V je baterka zralá na výměnu
dále natoč auto zapni světla a měř na baterii napětí musí se držet mezi 13.8-14.3V jak bude napětí menší nedobíjíš a čeká tě repas altíku
k těm žhavičům ty si taky můžeš zkontrolovat sám stačí ti žárovková zkoušečka jeden konec na přívod žhaviče druhej na plus baterie a žárovka musí jasně svítit pokud ne je žhavič mrtvej
další jak to de vyzkoušet laicky je vytáhnout si z baterie pomoci kusu drátu plus a škrtat o přívod žhavičky jak to jiskří má to odběr a žhavič by měl bejt dobrej
ovšem nejlepší je žhavič vyndat a na baterii vyzkoušet zda žhavý :palec:
Díky..vyzkouším..mi to přišlo divný,že to měřil přes diagnostiku ;-)
