Přemin
26 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Přemin
sací koš je čistej.
Čidlo jsem dal nové.takže mám kupit nové?byla to jen stovka..a jak píšeš.tak se to rozvití při překročení cca 2000 otáček. NO tlakoměr nemám. Já právě nevím,jestli to může být v elektrice někde.Je to možné?
ahoj..no koš je čistej..ten jsem čistil.A jak změřím ten tlak?
Není možné,že se ti zasekávájí destičky?nebo čidlo abs v prdeli?
Zdravím Vás všechny.. Mám takový problém.Zničeho nic mi začla blikat kontrolka tlaku oleje. takže jsem vyměnil čidlo...nic....pak jsem teda sundal vanu, nic tam nebylo, vyčistil, vyměnil olej, filtr a tak.. A pořád nic..čerpadlo na olej běží.. Kontrolka se rozsvítí vždy nad 2000 otáček, jedu tak svítí..a když stojím třeba na křižovatce tak zhasne a když se rozjedu tak zase začne řvááááát :-) nevíte někdo čím by to mohlo být? kdo si mi říkal, že může být vyběhané čerpadlo.Je to možné?Ono olej tlačí, jinak bych to asi už zadřel. Díky.
Dobrý den pánové. Opět se zde obracím pro radu. Onehdá mi začal svítit tlak oleje. Takže jsem udělal následovné: 1.zkotroloval olej 2.vyměnil čidlo furt pípalo 3. sundal jsem vanu, vyčistil, dal new olej, new filtr.cajk 4. sundal kryt pod stěračama-byl tam bordel, trošku vlhko,vyčistil, všechny kontakty ošetřil..ostříkal.. HERDEK FURT PÍPÁ :-D Je možné,že to bude nejspíše někde v elektrice že???
Herdek tam těch stránek je..už jsem tam pročítal...Hodně hlavně o tem podložení. Myslíš, že je to zbytečné?Nebo je to lepší
a při čištění musím pak znovu nastavit regulaci nebo něco?nebo to můžu normálně rozdělat a složit bezproblémů?
Zdravím pánové. hodlám čistiti turbo,návod a vše jsem našel. Ale nenašel jsem jednu věc: Je potřeba při čištění vyměnit nějaký díl?těsnění nebo něco???nikde jsem to běheme mého pátrání nenašel:-( Díky za odpovědi
Zdravím. I já mám stejný problém. Nedávno z ničeho nic se rozvítí cca po 1 minutě od nastartování kontrolka oleje. Olej jsem měnil v zimě. Kontroloval, jestli je ho tam dost a je. Může to být tlakem nebo i něčím jiným?
Zdravím všechny příznivce. Mám otázku. Auto mi docela smrdí, když spaluje. Dojedu a vystoupím z auta, cítím jakokdyby to jezdilo na petrolej. může být někde chyba?Třeba ve střikách nebo tak?
zdarec..až teďka si čtu odpovědi. No Problém se spotřebou nemám. Vím,že když stojíš tak to ukazuje zahodinu, ale já mám 98 r.v. a ta ukazje jen ve spotřebě na 100 km
zdravím, nevíte, jestli když prasklo jen lanko je potřeba vyměnit jen to?půjde to lehce?
Zdravím, mám jen otázku, někdy když dobržďuji na kvalt je spotřeba nula(samozřejmě) ale když pak vyhodím rychlost, stané se že spotřeba akutální ukzauje někdy třeba 6 litrů..nevíte čím by to mohlo být?
zdravím. našel jsem tady spoustu návodů na čištění turba. Myslíte si,že i jako začátečník to zvládnu vytáhnout vyčistit a dát zpátky?někde jsem aj četl,že je lepší do dáte někomu. Touto cestou hledám i nějakou fandu škoda octavia z JM, nejlépe Břeclav, Hodonin co by mi případně pomohl. Díky.
je to normální opravná sada..za cca 60 Kč.pro oktávky.. ahoj..já to měnil..nasadil..ale když jsem to dal do zámku..tak mi to nepruží..klíček se nevrací.tak jsem to vytáhl zase celé znova,a zkoušel nasadit jinak..a stejně nic.nevíš kde by mohl být problém?díky
já to mám podobné..a to už jsem měnil zámek..a stejně když zamču u řidiče..zamče se jen on..proč?to nevím.když zamču přes kufrt..zamče se celé auto..krom řidiče.. Nevíte někdo kde by mohl být probléM???? a ty studenáky jsi opravil jak? Můžu jen otázku, na všechny zámky jsou stejné mikrospínače?i dopředu i dozadu?Děkuji předem
Díky..vyzkouším..mi to přišlo divný,že to měřil přes diagnostiku ;-)
Je možné,aby vstřiky měly vliv na baterku?
Zdravím.mám podobný problém..Borec mi to ale měřil přes diagnostiku, při zapnutém motoru ukazovalo 14V při nastartování 8.Prej je to ko baterie.je to možné?Díky
Můžu se jen zeptat.pokud mám starej dálkovéj ovladač,ale tlačítka ma něm mi odešla,půjde to sparova s nějakým jiným novým?díky
Zdravim.byl jsem na diagnostíce a baterka ukazovala 14 v pri nastartovani 8.je to ok?jo a pritom mu to ukazovalo same jednicky a prej jsou to spatne zhavice:-)je to realne?
Zdravím všechny fandy škodovek. Obracím se na Váss prosbou. Mám problém. Měnil jsem vložku zámku, tedy pouze vnitřek vložky,protože od předchozího majitele nefungoval a nebavilo mě odemykat od spolujezdce. Jenže když jsem jej vyměnil, auto nejprve normálně centrálně zamykalo a odemykalo,pak bohužel přestalo. Po dlouhém trápení jsem vyměnil zámek (pouze vnitřek co je ve dveří) u řidiče za jiný. Jenže tedka prostě to nefunguje.Zamyká se pouze u řidiče, ale jsou dny(málo jich je)kdy se zamkne celé auto. Jinak přes kufr se zamče celé auto,krom řidiče. Jsem už bezradný.Žádám Vás touto cestou o pomoc přátélé.Děkuji
