Pomoc se zámkem a stahovačkou
LadikRS
Zdravím vás, chci Vás poprosit o radu. U Octavie mi nefungovalo odemykání u řidiče. Rozebral jsem dveře, povolil 2 šrouby na liště ke stahovačkám a vyndal zámek. Bohužel jsem zámek vyndal nešikovně a to tak, že jsem z něj vypojil lanko k venkovní klice. No a teď ho nemůžu dát zpět.
Auto nemá zvenku zámky a mám tam tyhle černé plasty, nevíte prosím, jak je můžu vyndat, abych vyndal lanko? Kromě toho se mi už nepodařilo zpět přišroubovat lištu. Z neznámého důvodu mi lišta o 2mm sjela dolů a už nejde dát zpět. Ke vší smůle není vadný zámek, ale konektor na kabelech
Ten plast místo zámku je na fotce. Místo těch 2 šroubů tam mám jen jeden, ten spodní, co se nesmí vyšroubovat ven, aby nevypadla jistící miska(nevím, jestli ji tam mám, když je vyndaný zámek). Povolil jsem ho, tak, že venkovní klika už držela otevřená, ale nevím, jak až moc mohu dál povolovat.
Děkuju
Edit: Omylem jsem zvolil špatnou sekci
Šel jsi na to úplně opačně, nejdřív se musí vytáhnout ta záslepka co je místo vložky zámku, aby jsi se dostal k lanku od kliky, které se z kliky odpojí a až pak se demontuje zámek. Tady máš postup jak zámek i vložku zámku vytáhnout http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14915 . Tu vložku zámku vytáhneš tak, že šroubovákem Torx 20 povolíš mechanizmus co je ve dveřích (dostaneš se k němu z boku dveří). Při povolování musíš rukou tahat za tu vložku a až půjde vytáhnout, tak už nepovoluj ten nechanizmus. Pak už uvidíš to lanko, které potom snadno přiděláš na zámek.
Jinak proč jsi sundával tu žlutou krytku? Tím si nepomůžeš, protože musíš vytáhnout celou tu vložku ;)
Já to právě podle toho návodu dělal, skončil jsem v situaci, kdy jsem povoloval ten spodní šroub vložky(horní tam není). Zároveň k tomu jsem držel kliku otevřenou, dokud už nedržela otevřená sama. Klidně mám dál pokračovat s povolováním šroubu a zkoušet ten plast vyndat? Já se právě bál, abych pak neměl ještě problém s tou jistící miskou :D
K té vložce, předpokládám, že podle klíče mi asi nikdo vložku neudělá, že? I když je teda pravda, že mám pouze 1 klíč, tak by nebylo od věci vyměnit všechno(u mě teda jen spínačku a domontovat 1 zámek).
ten šroub nejde vytočit jen povolit citem poznáš kdys na konci pak povytáhnout kliku a tahat ven tu záslepku někdy to de dobře někdy hůř co se týče tý vložky seženeš vložku třeba z vraku a v autoklíčnictví ti to přehážou na tvůj klíč :palec:
a mít jen jeden funkční klíč to neni zrovna ideální stav nech si udělat ještě jeden neb mnohdy stačí málo a si z jedním klíčem v riti :D:palec:
Tak nakonec se mi všechno povedlo, děkuji :palec:
Ale mám problém se zámkem nebo kabeláží. Celkem mám 3 kabeláže a 2 zámky. Ať to střídám, jak chci, vždy skončím u toho, že stačí se lehce dotknout drátků u konektoru zámku a auto reaguje na otevřené dveře. Potom se stačí zase drátků dotknout a kontakt zmizí.
Nevíte, co by to mohlo způsobovat? Kabeláž spolu se zámky nová není, ale přijde mi blbost, aby byly všechny 3 kabeláže stejně poškozené, případně zámky. Udivuje mě i to, že nikdy se tyhle dveře dálkou nezamknou(a dveře už byly otevřené snad stokrát, tak se mi nezdá, aby tam ten kontakt alespoň jednou nebyl).
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
