ohřev vody
Honz@
Ahoj nikde jsem tu podobné téma nenašel.
ví někdo jak fungují ty tři žhavičky na vodu? kdy se spínají, na jaký výkon, jaký odběr? dají se nějak nastavit?
motor ASV
dával jsem nové, ale motor se moc rychle neohřívá (což je běžný), při -5 cca 10 km na70 stupňů, 15km na 90.
zkoušel jsem je venku na nabíječku a bylo to jak rychlovarná konvice, ale v autě tak asi nemakají.
děkuji za každý info a link
Honz@
Blok naměřených hodnot 16 (přídavné topení)
1. Zatížení alternátoru
(5...95 %)
2. Přídavné topení
X X X X X X X 1 teplota chladicí kapaliny vyšší než 70 °C...80 °C nebo teplota nasávaného
vzduchu vyšší než +5 °C
X X X X X X 1 X alternátor vadný
X X X X X 1 X X napětí akumulátoru nižší než 9 V
X X X X 1 X X X otáčky motoru nižší než 875/min
X X X 1 X X X X nastartování motoru během posledních 10 sekund
X X 1 X X X X X snímač teploty chladicí kapaliny -G62 nebo snímač teploty v sacím potrubí -G72
vadné
X 1 X X X X X X nevšímejte si
1 X X X X X X X nevšímejte si
3. Aktivace topných prvků
0 1 relé malého topného výkonu -J359 buzeno
1 0 relé velkého topného výkonu -J360 buzeno
4. Napájení řídicí jednotky
(13,5...14,5 V)
dneska byl čas na to kouknout a výsledek viz obrázek
venku teplota -3. Ve stodole kde auto stojí climatronik ukazoval 0 stupňů, a teplota nasávaného vzduchu dle VAGu
cca 11 stupňů.
dá se nastavit špouštění nějakého topného okruhu při vyšší teplotě? a ne až při 5?
