Guest Smallred Odesláno Listopad 25, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2009 Zdravim potrbujem radu od "kompetentnych" mam Octaviu rok 1998 a ako inak, odisli mi budiky. Nasiel som si cez inzerat budiky z octavie z roku 2005. Poradte mi ci mi pojdu na mojej 98-ke popripade co mam spravit aby som ich spojazdnil. Jedine co viem o tych budikoch je ze otacky aj tachometer sedia. A este na co mam davat pozor pri kupe novych budikov. Aby som si ich nekupil a zistil ze som zbytocne vyhodil (v dnesnej dobe) nemale peniaze. Vopred vam za pripadne info alebo skor radu dakujem. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Listopad 25, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2009 Zdravim potrbujem radu od "kompetentnych" mam Octaviu rok 1998 a ako inak, odisli mi budiky. Nasiel som si cez inzerat budiky z octavie z roku 2005. Poradte mi ci mi pojdu na mojej 98-ke popripade co mam spravit aby som ich spojazdnil. Jedine co viem o tych budikoch je ze otacky aj tachometer sedia. A este na co mam davat pozor pri kupe novych budikov. Aby som si ich nekupil a zistil ze som zbytocne vyhodil (v dnesnej dobe) nemale peniaze. Vopred vam za pripadne info alebo skor radu dakujem. :) Pokud nemáš Vag tak se do toho ani nepouštěj znáš aspoň Pin budíků? :) Jestli tomu nehovíš nech si to udělat u někoho kdo tomu opravdu rozumí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Prosinec 4, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2009 Ahoj na 98 jentak budíky s tourky 2005 nedáš nutná uprava ...bohužel to nepasuje kus za kus jak píše kolega musíš znát pin jak staré tak nové ...plus uprava na tuto novou ale jde to bohužel když přehodíš jen budíky a neuděláš komplet přestavbu na 3G tak to nebude 100%... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miltas Odesláno Prosinec 28, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2009 (upraveno) cus chlapy mam octu predface r.v98 a potrebuju vyndat budiky nevite nejakej navod jak je vytahnou z palubovky,, nevim si vubec rady,, diky moc za kazdou napovedu je tu nekdo kdo by to udelal? jsem z kadane Upraveno Prosinec 29, 2009 uživatelem miltas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 28, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2009 cus chlapy mam octu predface r.v98 a potrebuju vyndat budiky nevyte nejakej navod jak je vytahnou z palubovky,, nevim si vubec rady,, diky moc za kazdou napovedu nahoře v rohách jsou šrouby a dole jsou jen zacvaknuté 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas_ek Odesláno Prosinec 28, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2009 nejdřív sundej ten plast před budíkama. Dva šrouby pod plastovejma záslepkama (vycvakneš nehtem) volant co nejvíc dolu, palce dole pod plast, zmáčknout a poleze to samo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Prosinec 28, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2009 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=262 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Prosinec 28, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2009 Tady návod na demontáž budíků: http://skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-demontaz-budiku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miltas Odesláno Prosinec 29, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2009 hele diky moc ty dva šroubky jsem vyndal pak volant dolu a ten plast jak je mezi volantem a budikam jsem take odcvakl ale pak nevim jak dal je tam ten pruhlednej plast a ten se vyndava s budikama nebo se musi prvni vyndat jestli je tu nekdo z Usteckyho kraje a byl ochoten mi to vyndat a nalepit polepy budu vdečnej, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas_ek Odesláno Prosinec 29, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2009 pak už vyndáš celý budíky - dva šroubky nahoře a dole zacvaklý, vzadu odpojit konektory a jsou venku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
funaki Odesláno Leden 28, 2011 Sdílet Odesláno Leden 28, 2011 Čau pánové, mám taky dotaz... mám octu rv 2000 vše v elektrice, mám předface budíky a chci je vyměnit za face, co musim ještě vyměnit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
funaki Odesláno Leden 29, 2011 Sdílet Odesláno Leden 29, 2011 Poraďte někdo, ať vim jestli si mám koupit nový nebo nechat tyhle starý. Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 30, 2011 Sdílet Odesláno Leden 30, 2011 Vždyť to nahoře píše Martin RS Pin starých budíů, PIn nových budíků, úprava pinování, přizpůsobení. Nebude to korektní. Aby ti vše fungovalo jak má tak musíš přestavět na III. generaci komfortu Na to je tady spec. tema. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fester777 Odesláno Březen 10, 2011 Sdílet Odesláno Březen 10, 2011 hosi na palubke mi svietia len kontrolky v tom oblzniku v strede pristrojovky a tie medzi budikmi ako kontrolka motoru a pod nesvieti nic. Je mozne ze je tam dany zly typ budikov alebo je nieco zle nastavene , pripadne su samotne zle budiki. Bo mi bolo povedane ze budiki su menene tak by som to rad vyriesil . Dakujem za kazdu radu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 21, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2014 Ahojte , vedeli by ste poradit prosim ? ... vcera sme menili polodot za maxidot ( moje 2.5G , maxi 3G ) . k novym budikom mam samo aj PIN a teda vybrali sme polodot a dali maxidot ale problem je vtom ze ked sme v 17 - Pristrojova doska , dame Login ( pin maxidotu ) tak PIN vezme bez chyby ale do 10s sa ako keby restartne spojenie s RJ budikov a a vybehne Upozornenie - login bol zmazany pre prerusenie spojenia .. a stale dokola cize neviem zmenit ani PN ani nakodovat kluce . dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 21, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2014 Budíky zapnout na stole a nechat zapnuté přes noc, pak vyzkoušet znovu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 22, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2014 no skusit to mozem , vdaka .. moje polodot menim za maxidot len koli maxi-K :) ... prinajhorsom disablujem immo a budiky pofrcia ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 22, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2014 Předpokládám, že jsi to viděl u kluka z TDIDrapek Pomůže to, budíky se můžou zablokovat až na 5 hodin a k odblokování musí být zapnutý zapalování. Proto je lepší to zapnout na stole. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 presne , par chalanov to uz ma a Michal to montoval :) mozem tie budiky ked tak nechat aj cez noc v aute zapojene ? doma na stole to asi nezapojim :) a to ze su teda zablokovane sposobuje tu prerusovanie komunikacie ? dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 Zablokujou se když se zadá špatně pin, nebo se nepovede přizpůsobení v kanále 50, případně přizpůsobení klíčů. V autě je můžeš nechat, ale musíš nechat zapnuté zapalování. Budíky můžou bejt zablokovaný klidně i od člověka, který ti to prodal. Nikdy nevíš, co se s nima dělo. Proto je lepší to nechat nějakou dobu zapnutý, aby se vyloučila možnost, že jsou bloknutý a chyba je případně jinde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 no je pravda ze som ich bral na dobierku z Mladej Boleslavi , ale chalan bol ochotny ze ak dojdem mi spravi aj montaz a nastavi km .. tak sme sa dohodli ze posle postou aj s PINom , tak ma nezapalil .. ono prvy krat sme sa cez kanal 50 dostali a potom uz kanal 21 kodovanie klucov ale tam to zblblo - ked sme dali testovat tak s chybou a ako to takto blikalo a neslo tak sme nakoniec vypli zapalovanie a vytiahli kluc a odvtedy ten Login uz nesiel ( snad je aj toto podstatna info ) mame verejnu garaz - nechat kluc v zapalovani :D aj ked by sa dalo a druhym klucom zamknem auto ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 No pokud uz mate kanal 50 prizpusoben, budiky prevezmou pin z auta, tzn je potreba zadavat pin puvodnich budiku bez maxidotu.... ted to bude bloknute urcite kvuli pinu. Po prizpusobeni kanalu 50 je potreba vypnout zapalovani a pak po zapnuti zadat login novy pin. Teprve pak prizpusobit klice!! Prizpusobit pujdou puvodni klice bez vymeny transponderu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 24, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2014 tak som to v garazi prehodil , dal maxidot nechal som kluc v 1 pozicii a druhym zamkol auto .. tych 5 hodin treba dodrzat presne ? vies mi prosim poradit dalsi postup ked sa teda odblokuju a ktory PIN teda zadat ? pripadne uz po prvom zlom PINe sa budiky zablokuju a potom zas 5 hodin ? predstavu mam taku ze kanal 50 zmenit pin a potom kanal 21 nakodovat kluce .. bude treba este nieco ? prikladam aj screen z VCDSka ... dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 24, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2014 Pokud už je kanál 50 přizpůsoben, budíky na diagnostice ukážou vin tvého auta. Pokud ne, dodrž tento postup: Namontovat maxidot budíky -> login, zadat pin maxidot budíků -> přízpůsobení kanál 50 -> zadat pin původních budíků, co jsi měl v autě -> test a uložit -> kontrolka auta s klíčkem musí zhasnout -> pokud nezhasne je to špatně a budeš muset hodinu čekat. Vypnout zapalování. Pokud se podaří, zapnout zapalování -> login, zadat pin původních budíků co jsi měl v autě -> kanál 21 -> zadat počet klíčů a uložit -> vypnout zapalování -> vložit dlaší klíč -> kontrolka immo blikne -> vypnout zapalování a vložit případně další klíč až do počtu klíčů. Pokud už je kanál 50 přizpůsoben, začni rovnou klíčema. Čas nemusíš dodržet přesně, ale musí to být alespoň 255 minut (maximální doba zablokování) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 24, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2014 SUPER si PAN ! v tom screene je v kolonke EXTRA teda moje VIN cislo , cize musim zadat do LOGINU povodny PIN a potom uz len tie kluce . Este som sa inde docital ze sa da pozriet cez kanal 24 ze ci su este blokovane - tak pozriem aj to . inak este mi nejde do hlavy ze ak su uz teda prisposobene tak preco mi stale blika immo - ale to bude asi tym blokovanim a svieti mi ktomu este kontrolka motora . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 24, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2014 To, že bliká kontrolka immo a kontrolka žhavení je normální. Až přizpůsobíš klíče, přestane blikat obojí. Na ten kanál 24 není spoleh, měl jsem tam všude nuly a i přesto byly budíky zablokované. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Listopad 24, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2014 tak a mam to za sebou .. ked som prisiel do auta tak kontrolka motora aj immo blikali uz rovnako ( predtym nepravidelne ) .. a podarilo sa mi teda nakodovat obidva kluce a vsetko uz fici , velmi pekne dakujem za cas a rady , velmi si mi pomohol .. akurat skoda ze nefunguje signalizacia dveri ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Listopad 24, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2014 Rad jsem pomohl ;-) jestli mas komfortku 2,5gen, tak ti nefunguje ani pipak zapnutych svetel, tak pozor na to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aughostino Odesláno Leden 13, 2015 Sdílet Odesláno Leden 13, 2015 mam rovnaky problem, moj postup: zadal som rj budikov, login, pin kod novych budikov s 0 na zaciatku, aby bolo 5 cisiel. potom prisposobenie, kanal 50 pin starych budikov tiez s 0 na zaciatku aby bolo 5 cisiel ale kontrolka immo a zhavenia stale blika. a v kolonke extra je stale cudzie vin. kde moze byt chyba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
