Vyztužení zadních per u OII RS
Guest milosek
Prodávají se gumy mezi péra které tam vložíš a máš klid jen počítej s tím že změníš charakteristiku pér :blink:
Tím pádem je to tvrdší,že :blink: jde mi o to že mam podložky pod kola a když naložim auto, tak škrtam o nadběhy při zhoupnutí ... nevíš kde bych to mohl sehnat? :blink: ještě jsem slyšel taky o silonových dorazech na tlumiče .. díkes
Kroutím hlavou - mám taky OII RS a ani se čtyřma lidma neškrtám. Máš v pořádku tlumiče a pérování? A jakou rychlostí hodláš ty prahy přejíždět??
Nejde tady o prahy ... psal jsem ze mam podlozky pod kolama(tzn. ET 31) a kola jsou ven tudiz skrtaj o nadbehy ... proto hledam nejaky reseni :palec:
spis to odnesou loziska, nechapu ale ty silonovy dorazy, jako ze tam das delsi nez patri na RSu ? co dat misto 2cm jen 1.5cm pac tusim ET 35 i u RS je v pohode.
Jo to jsem dal a to je v poho, melo to ET36 a bylo to v klidu ... ale ted jde o to,ze mam novy kola s ET46 a chci tam dat prave ty 15mm podlozky .. takze jsem zase na ET31 :rolleyes:
chtělo by zjistit kde to škrtá, protože zevnitř v podběhu kde je spoj blatníku a nárazníku je ohnutá kastle dovnitř to by tam mohlo vadit :) vepředu je zase šroubek kterej drží plastovej podběh ten se dá krásně ohnout nahoru ;)
Jasny .. kastly uz jsem poresil :) uvidim no ..mozna koupit tvrdsi tlumice, ikdyz na rs jsou dost tvrdy bych rekl ... neco se vymysli :D
