elektrika v interieru
Guest Lukas Hejhal
Guest Lukas Hejhal
zdravím potřeboval bych poradit mám škoda octavia kombi 1.9 TDI rok 2000 (Laurin a Klement)
chtěl jsem vyměnit závorku v kufru když jsem jí vyndaval tak mi přestala fungovat celá elektrika ve vnitřku auta( nejdou okna, střešní okno, a nesvítí žádná žárovka v interiéru) pojistky jsou dobré.
nevím čím to je potřeboval bych poradit děkuji :-)
