cvakání v přední nápravě Oct.1,9TDI
DaviD79
Zdravím Vás přátelé,
mám takový problém a týká se Octavie TDI 66kW. První problém je, že při nájezdu do pravé zatáčky mě začne něco křupat u levé strany předního kola.Jakmile projedu zatáčkou ,křupání ustane. Vyměnil jsem kloub ramene,tyčku stabilizátoru,lůžka ramene- dal jsem plné TT,lůžko na stabilizátoru a pořád stejné křupání. Dělá mě to asi necelý rok.Aktuálně jsem vyměnil levý vnější kloub poloosy.A pořád to samé... Už jsem přemýšlel o uložení předního tlumiče.Ten se dělal před necelýma dvěma rokama i s uložením tlumiče.Druhá věc je, že jsem nechal seříznout i pružiny. Vše bylo ok až do léta minulého roku.Co mě však ještě víc štve je, že při přidání plynu a nebo sundání nohy z plynu a přechodu setrvačnosti mě něco v přední části někde u převodovky cvaká... klasické cvak,cvak.. ,ale vždy jen při úkonu, který jsem popsal. Nejvíc to dělá u dvojky a trojky rychlosti. Zkoušel jsem vyměnit sadu spojky se setrvákem a pořád to samé. Vyměnil jsem spodní držák převodovky a žádná změna,dal jsem nové lůžka do nápravnice i s novýma šroubama. Už mě napadá jen vnitřní kloub poloosy a nebo uložení převodovky horní. Nemáte někdo zkušenosti se stejným problémem? Moc díky za rady.David
A co takhle rozsypané ložisko, mám téma pod tebou, dělá mi to samé co tobě
Ložisko v těhlici jsem dělal jako první po zakoupení auta... tam by problém být neměl...
přemýšlím co se týká toho cvakání tak to bude asi něco od převodovky a můj tip je vnitřní kloub... ten jsem ještě neměnil.. a druhá věc uložení převodovky horní ... to jsem taky nedělal jen jsem měnil tu vzpěru převodovky(taková ta plácačka..)
Jo vím co myslíš, ale známej byl u auta já popojížděl a jak to cvakalo taky se zdálo že to jde od převodovky, ale mě to příjde na ten homokineťák nebo ložiško přitom už jsem to měnil, zkusím to vyměnit znova jestli to třeba nebyl nějakej šmejd co vydržel pár km tak to může být i u tebe
Já dělám u náhr.dílů... takže bych si tam šmejd nedal...dal jsem ložisko FAG... tak si nemyslím,že by to bylo tím...snad to pomůže tobě v rozhodování... homokinetický kloub jsem měnil před 14 dny a pořád žádné zlepšení... mám pocit, že to bude ten vnitřní... dnes mě mechanik říkal, že pokud je v autě antiprokluz ESP tak odchází vnitřní klouby a mě to začalo dělat poté co jsem prodělal několik prokluzů v minulé zimě...tedy z jara... minulého roku...
Tak já ti něco povím neuvěříš, ale dneska mi to nedalo tak jsem chtěl přijít na to kde to zasran* cvaká :D už toho mám plnou řiť a ejhle, už jsem na to přišel :( ale doufám že to nebude stát těžký prachy pokud se nepletu tak je to vnitřní ložiško poloosy že?
Když mám zařazenou jedničku a potahuji auto tlačením tak to v tom cvaká ...
Gratuluji k odhalení závady. Ano, je to vnitřní kloub poloosy.To mě povídej, jsem šílený z každé jizdy... už si zesiluji rádio,abych to neslyšel..:-D
Tento kloub u nás stojí 1140kč s dph,ale snad by se dal sehnat i levnější.Ovšem je to zase otázka značky od které by se měla odrážet kvalita a následně cena.
Jo promiň jak budu mít čas ozvu se :) Jsem pracovně vytížen :D hned jak bude čas odepíšu
Tak nevím co a jak,ale já už vnitřní kloub vyměnil... měl jsem pocitově ,že je to levá strana,vyměnil jsem ho,ale dělá to pořád.. musím dát nový i na pravou stranu.... :wallbash: :wallbash:
