Komfortka octavia I
Zdravím všechny,
stal jsem se hrdým majitelem octavie I combi,1,6 75kW,rv 2004 dotaženou z D a mám prosbu:
můj problém je ten,že nejde centrál na dálku jinak přímo klíčem centrál na všech dveřích v poho baterky jsem měnil..,nejde safe lock ani ta kontrolka ve dveřích nebliká a nefunguje ten pípák co pípá když necháte rozsvícený světla,jinak všechny okna a zrcátka v el. v poho.Byl jsem u známého na diagnostice,ale vůbec jsme se nedostali do komfortní jednotky a ani jsme ji nebyli schopni v autě najít,nebyla ani pod volantem ani u spolujezdce nebo jsme blbě hledali..tak se ptám protože se v octávkách nevyznám jestli to může souviset s tou komfortkou nebo je problém někde jinde..?Díky za rady
Tak jsem zkoušel odpojit tu baterku a tou to není..
Odpojil jsi baterku a po připojení zpět jsi jen vyzkoušel co nefunguje, nebo jsi odpojil baterku a po připojení jsi zkusil přes diagnostiku dostat na tu komfortku? Tím odpojením baterky bylo myšleno docílit spojení diagnostiky s řj komfortu.
Aha jen jsem to odpojil a po chvíli zapojil a zkusil ty věci co nešly.Na diag. jsem ještě nebyl,
ale otázka zní,jestli ty věci mají něco společného s komfortkou,nebo je zrada jinde..
Třeba osvětlení v autě funguje v poho,při zamykání/odemykání klíčkem se zavíraj/otvíraj
okénka a tak..
