Odpojovač baterie
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s odpojovačem na baterii.
Furt mi něco vybíjí baterku(O1 1,9Tdi,r.v.99), zkoušel sem vše možné jak na to přijít - vytahováním pojistek,měřením baterie apod. ale nic z toho mi neukázalo příčinu. Jelikož už se toho venku udělat moc nedá tak mě napadlo, že bych si jako prozatimní řešení dal do auta odpojovač. Hledal sem všude možně po netu, ale stále nacházím jen typ, který se montuje přímo na baterku. Nevíte o nějakém řešení, kdy by ten odpojovač mohl být v interiéru? Abych nemusel furt otvírat kapotu ;) Možná by šlo ten vypínač hodit dovnitř a kabely z baterky od mínusu protáhnout dovnitř, ale nevim jestli se vůbec daj protáhout (kvůli tloušťce) a navíc jestli by to nemělo vliv při startovaní - čím delší drát tím větší odpor...no nejsem žádnej elektřikář, jen zde vypisuji varianty o kterých bych se s váma chtěl poradit. Vím že mi budete psát ať vyřeším nejdřív problém s vybíjením, ale o to mi v tuto chvíli nejde.
Předem díky za jakýkoliv názor - pomoc :)
Myslíš asi takový. Máme to na našich veteránech koupil jsem to v Brně na rohu koliště a Bratislavské.
http://aukro.cz/odpojovac-baterie-felicia-tatra-praga-simca-aero-i3807335138.html
Ten vypínač není nejlepší řešení.
Máš v autě radio? Jaké a jak zapojené? Není náhodou chyba tady?
Ještě tady: http://www.oldtimeranonce.cz/modules/shop/detail-advertisement/147
Upraveno uživatelem Pepa007
ten odpojovac ma zaujal v zmysle "imobilizera" - ked ma auto niekde stat cez noc kde to nepoznam, myslim, ze je to super vec. Samozrejme, nespoliehat sa na to na sto pro, ale ako dobry pocit minimalne. Tu vyvstava moja otazka - da sa to pouzit aj na nasu Octavku? Nevyznam sa moc do elektriny, len teda ci je to vhodne aj na nase baterie, prud, atd. Dakujem.
Pre zakladatela TEMY:Treba najst co ti vybija baterku a opravit to!!!! RADIO,CENTRAL,ALTERNATOR,ATD,ATD. :palec: :palec:
pjan:Je to uplna blbost pouzit ten odpojovac baterie ako immobilizer!! :lol::prcprc:
Da sa to pouzit aj na OCTAVIU.
Ked pouzijes ten odpojovac tak ti nepojde central,alarm a zlodej potichu moze vykradnut alebo ukradnut auto. :palec: :palec:
nooo, sak to som sa presne pytal, prochy
velke dik za info, takto som to vobec nevidel
cize je to pase :-)
Něco takové jsem myslel...ale spíš by mě zajímalo jestli existuje nějaký "udělátko" který se dá hodit dovnitř...když bych tam hodil toto tak už je jedno povolit jednu matku nebo otočit kolečkem, stejně musim jít pod kapotu.
Jinak rádio v autě mám - origo symphony tape (s usb changerem), v něm problém také není, při vyndavání pojistek, sice odebíraný proud trochu poklesl ale nic co by stálo za příčinou.
