Rezonace kdesi pod palubkou
Guest Lukáš Perner
Guest Lukáš Perner
Zdravím všechny, mám 1.9tdi facelift necelý rok a před cca čtvrt rokem se mi naskytnul problém.
Když se rozjíždím nebo rozjíždím motor v nízkých otáčkách tak kdesi pod palubkou "něco" rezonuje, zní to jako kdyby tam o sebe rezonoval plast a plech nebo dva plechy, opravdu nevím.
Zkoušel sem i jet se spolujezdcem, aby si to poslechl a případně určil, odkud zvuk vychází - i jsme vyndali rádio a kastlik a na nic nepřišly. Opakuju, že vibrace jdou z pod palubovky jen při nízkých otáčkách - odůvodňuju to tím, že se motor při rozjezdech víc chvěje než při stálé rychlosti. Ale jel sem i v jinych O1 a nikomu to nedělá, stejně jako to dřív nedělalo mě.
Díky moc za odpověď a případný rady, přiznávám se, že už mě ten zvuk doslova otravuje a vzhledem k myslím výbornému stavu auta to tahle "velká maličkost" kazí...
  • o 9 měsíců později...
