Výměna autorádia
no kodovat není problem to tam dam to co je ted v tom starem radiu myslím, že tam mám 00401, ale zajímá mě jak je to s tím kodem. protože když odpojím baterku a poté zapnu rádio tak na něm naskočí SAFE a staí zápnout klíček a rádio zapnout vypnout a samo se odblokuje. Nejspíše kod z rádia je uložen ještě v nějaké jednotce. A jde mi právě o to když tam dám nové rádio origo koupené jak tento kod zmenim.
Děkuji
Nové rádio - teda vo vašom prípade Rádio Symhony s MP3 bude mať svoj vlastný kód, ktorý bude treba zadať. Každé rádio má iný kód a teda je nutné pri kúpe dávať pozor nato, či je k rádiu aj jeho kód. Samozrejme ak nejde o čisto nové rádio - k nemu kód určite pribalia :palec:
Ano tomu rozumím, že každé rádio má jiný kód, ale jde mi o to kde je ten kod ještě uložený, když stačí po odpojené baterce zapnout klíček a rádio se samo bez zadání kodu odkoduje. Jde mi o to když namontuji nové rádio do vozu tak jak mám vozu říci toto je nové rádio a ulož si jeho kod...
Rádio, ktoré je originál montované sa zosynchronizuje s autom...konkrétne by sa mal kód uložiť do jednotky prístrojov. Pričom následne po odpojení baterky sa tieto dve veci zosynchronizujú a ak je kód zapamätaný prístrojmi vyhovujúci pre rádio, nie je nutné tento zadávať do rádia. Ak ale zapojíte nové rádio a kód z prístrojov nebude vyhovovať (čo určite nebude) rádio zostane zablokované a teda budete musieť zadať kód nového rádia priamo do rádia.
Autu netreba nič "hovoriť" ono na to príde samé :palec:
tak už to běží asi někde volný kabel ale asi umřela anténa v autě u rádia chvíli to hraje a pak většinou smutek (šum a šum) náký nápad? nechci rozebírat celí strop :( ale k rádiu mam anténu ze zesilovačem ale nevím kam zapojím ten modrý drát s toho zesilovače ? :(:( díky ps: tuhle mám v autě http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-prislusenstvi-antenni-adapter-fantom-kolik-207.html
  • o 3 roky později...
