Juhyyyho RS kombajn
Chtelo by to trochu ocistu kdyz vidim tu spajzku :D
chtělo já vím... všechno bude ;)
Já jsem to zkoušel jen lehce a přes plasty a už tak jsem měl štěstí, protože mi vapka otevřela kryt baterky - naštěstí se na ni pravděpodobně nedostala voda.
Kamarád to kdysi udělal s OI a měl problémy - nejprve nemohl nastartovat, následně jelo auto jen na 3 válce a časem se objevovaly další problémy s elektronikou. Proto bych do toho nešel, ale dělej, jak rozumíš.
Na Octavce je mám v pohodě je fakt že na Eclipsovi ne, ale já jediný dobrý důvod proč je nemít vidím v tom že když koukám na přijíždějící auto z vedlejší tak vidím na řidiče že mě vidí. Jinak aby mě všude pozorovaly kamery to fakt ne nejsem žádný dealer ani mafián ale ve svém mám rád soukromí jestli mi rozumíš :prcprc: :lool:
Lidi jsou svině. Člověk si vydělá poctivou prací na hezké auto a přijde závistivý blbec a ojede mu to, aniž by tušil, kolik hodin člověk musel trávit v práci... viz moje ulomené stěrače a poškrábaná kapota. Škrábance jsem nafotil a poslal na pojišťovnu. A k té tužce - říkal mi lakýrník, že to mám radši nechat tak. Ikdyby se to podařilo zapravit pěkně, tak se ta tužka časem "vymyje".
Tak mám hotovo.Vypadá to dobře ale přece jenom to bylo zkušební. Na základ na plasty kašlu ale dám po zbroušení toho chromu nejspíš plnič nebo ještě něco jemnějšího přes plexi to nejde vidět ale jinak tam drobný stopy jsou. Ten lem jak jsem stříkal je výsledek stejný jako u Miloše ale možná když to není stříklé zvenku tak to bude méně náchylnější,ale je to pakárna to oblepovat zvenku a zevnitř.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
