stříbrná nafta
Ahoj škodováci!
Jmenuji se Michal, je mi 22 let a bydlím v Praze.
Rád bych se podělil o svůj kousek co mi stojí v garáži. =)
Do rodiny zavítala koncem prázdnin 2012 jako dárek za úspěšnou maturitu s nájezdem necelých 149xxx km.
Jsem druhým majitelem, první majitelka (sousedka) přenechala za symbolickou cenu.
Stručně o voze:
Rok 2000 palubka zaplaťpánbůh už faceliftová ale zbytek interiéru šedivý :wallbash: .
Poctivá 19 v naftě v trošku silnější verzi o síle 110 koňských sil.
Výbava nese označení SLX luxusem neoplývá ale sociální výbava to taky není.
Uskutečněné úpravy:
* nové emblémy Škoda 3/2014
* podsvícení zrcátek dle vzoru novějších generací Octávií 3/2014
* podsvícení prostoru nohou řidiče, spolujezdce a posádky vzadu 4/2014
* přední upgrade brzd z série 280 na 288mm 10/2014
* přední facelift alá RS 12/2014
* zadní faceliftové lampy 12/2014
* černý koberec, spodní palubka do černá, veškeré černé plasty, sedačky RS, ručka RS, łoketka RS 01/2015
* RS tapecí 2/2015
* RS křídlo 2/2015
* RS koncovka s výfukem 2/2015
* RS zadní nárazník 2/2015
* RS zadní náprava 256mm 4/2014
* 17tky eRka kola 4/2014
* RS strop 10/2015
Plány do budoucna:
* FL budíky, uvidím jak to půjde kvůli komfortce...
* nový podvozek, zatím nevím který jaký nechám otevřené téma a uvítám rady...
* KAT off?
* AGR off?
* Chip - uvidí se, zatím jezdí pěkně ale časem to omrzí... plán tak kolem 140 kobyl.
* černá lesklá střecha, maska, "B" sloupky a možná i zrcátka...
* fólie na skla
Něco dalšího se určitě během toho co s tím budu něco dělat najde ale představa je celkem jasná... :lool:
Zde jsou fotky tak jak jsme jí přivezli...
Upraveno uživatelem michal92
Vítej zde....
Mě zajímá z čeho máš to svícení ve zpětném zrcátku?Na něco takovýho se chystám,tak hledam inspiraci...
Hele nebyla to prdel, celý osvětlení je napojený na horní světlo. Nejsem typ co by potřeboval svítit jak vánoční stromeček na dálnici. Takže otevřeš - rozsvítí se, zavřeš zhasneš hotovo.
Kabeláž je udělaná tak, že vede od horního světla přes sloupek okolo pojistkové skříně a klasicky jsem to natáhl do kabeláže dvěří. Zrcátko se muselo sundat a natáhnout do něj kabel já tam mám váhřev a ovl. takže jsem to jenom dal do svazku. Poslední věc použil jsem klasický led pásek narýsovat a udělat díry do spodní části zrcátka vrtačkou (většinou bývá černá). Pro sychr se dal silikon zespoda aby nedošlo k zkratu nebo tak, ale ty pásky svítí i ve vodě. Můžu ti ho vyfotit ale dám to zítra večer sem. ;)
Po malých krůčcích začínám přetvářet auto k obrazu svému.
Jako první věc dorazily znaky, a můžu říct, že v reálu to vypadá skvěle. Auto to neskutečně pozvedlo a navíc je jednoduchá instalace a vše perfektně sedí.
Znaky mám od Davcatuma ( odkaz na vlákno zde: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=22484 )takže pokud někdo o tom uvažuje také vřele doporučuji. :)
Další krok bude zřejmě až v dubnu. A to výměna starých zadních světel za nové. :)
