stříbrná nafta
Zdravím, nedávno jsem taky dával zadní stěrač pryč. K zaslepení díry ve skle jsem (jako spousta jiných) použil záslepku antény z felicie, kterou jsem lehce podmáznul silikonem. Záslepku tvoří samotná záslepka a matice. Čísla dílů jsou 6U0 817 064 a 6U0 817 940. Ve škodovce jsem platil za oboje okolo 40 korun. Výsledek je trochu vidět tady: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=169183
Na sobotu objednána náprava s 256kama. Nějaké typy čím to osadit? Předek mám ATE desky i kotouče DE prvovýroba, relativní spokojenost ale dost práší. Uvítám rady. :)
Z tohoto výplývá, že bude k dispozici moje kotoučovka na 232mm zadní. Pokud bude zájem nechám jí za 1000,- :)
Blížíme se k magickým kilometrům... (nyní máme 222 198)
Proběhl rozsáhlejší servis. Výměna levého ložiska, čepů řízení, spodních kuláků, nový filtr po zimě a to nej zadní RS náprava na autě :) brzdí parádně, až bude lepší počasí nahodím foto. Náprava vyžadovala nové silentbloky.
Kdyby byl zájemce prodávám zadní sériovou kotoučovku. Na bazoši jí mám za 2000,- klubákům přenechám za 1700,- Praha.
