Vag chyba 1314
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na chybu řídící jednotky motoru 1314 u O1 2003 1,6 75 kW? Při volnoběhu se mi rosvítila kontrolka ASR(ESP). Po vypnutí motoru kontrolka zhasla. Po druhé se rozsvítila při kontrole na VIS. VIS napsal, že se jedná o trvalou chybu ŘJ motoru. Divné je mi, že nesvití pořád, ale jen někdy. Nevíte někdo co s tím?
Zdravím,
No jestli něco najdeš, dej prosím tě vědět, protože já už prolezl elektriku křížem krážem a nikde jsem nic nenašel. Myslím, že nás tady několik je, co mají podobný problém s CAN-BUS vedením. :(
  • o 4 měsíce později...
  • o 10 měsíců později...
Mám ten stejný problém, občas se rozsvítí kontrolka ASR (nezávisle zda je venku vlhko,prší nebo je teplo), nejčastěji mezi 1800-2200 otáčkami. Diagnostika ukázala klasicky chybu ŘJ a vedení CAN-BUS (sporadicky). Brzdy jsou ovšem ještě dobré, na to abych je měnil.
Součástí výměny těch brzd jsou i nějaké kabely? Nechce se mi kvůli jedné kontrolky rozebírat celé auto :)
