joska26 Odesláno Prosinec 7, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 takže mam octu Itdi na rs podvozku...mam s tim dost problem potreboval bych jestli by nekdo nezmeril kolik mista ma pod motorem..ja dnes sundal ten plast. kryt...zastavi se mi pod autem 0,5 l lahev od kofoly tudiz tam mam sotva 6 cm od silnice.!!!jen me zajima jestli neni ten podvozek uz K.O. diky za rady!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Prosinec 7, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 To bude asi tím,že máě OI s RS podvozkem.TDi motor bude asi poněkut těžší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Prosinec 7, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 Jak jsou staré pružiny? Mohou být unavené. Měl jsem na TDI tenhle podvozek a takový problém jsem neměl... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Prosinec 7, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 tak RS podvozek je obecně níž než serie, já ho na autě mám a pohoda. Kolik místa bude pod motorem nevím, ale myslím, že to od láhve taky moc vzdálený nebude. Pokud by vůbec prošla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Prosinec 7, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 Večer ti to změřim, mam na autě 2 měsíce starý pružiny z RS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
joska26 Odesláno Prosinec 7, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 Večer ti to změřim, mam na autě 2 měsíce starý pružiny z RS DIKY 0 Citovat Odkaz ke komentáři
joska26 Odesláno Prosinec 7, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 To bude asi tím,že máě OI s RS podvozkem.TDi motor bude asi poněkut těžší MA TOspousta lidi.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vladan Odesláno Prosinec 7, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2009 standardni Octa TDI ma 13-13,5cm mezi krytem motoru a podem. RS-ka ma 11,5cm takze teh 6cm jsou moc divne! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Prosinec 8, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 Tak sem to večír měřil a mam to cca 10 cm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
joska26 Odesláno Prosinec 8, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 Tak sem to večír měřil a mam to cca 10 cm Diky všem...a kde jsi koupil ty rs pružiny???ja je nikde nenasel!!!asi uz budou k.o. a nijak razantni rozdil vahy motoru mezi tdi a 1,8 T neni ne??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duch Odesláno Prosinec 8, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 mám asi taky unaveny pružiny, 1.9tdi 2003, na origo podvozku a ke krytu motoru to mam 10,5-11 :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Prosinec 8, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 Diky všem...a kde jsi koupil ty rs pružiny???ja je nikde nenasel!!!asi uz budou k.o. a nijak razantni rozdil vahy motoru mezi tdi a 1,8 T neni ne??? Koupil sem je na aukru, originál uplně nový všechny 4 za 1500 s poštou, jinak sem s RS pružinama stejně vysoko jako s původníma co sem tam měl 10 let, takže už měly svoje za sebou :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
joska26 Odesláno Prosinec 8, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 Koupil sem je na aukru, originál uplně nový všechny 4 za 1500 s poštou, jinak sem s RS pružinama stejně vysoko jako s původníma co sem tam měl 10 let, takže už měly svoje za sebou :o našel jsem jen tyto...jsou za tisic...jeste otazka jestli jsou fak i na rs...jako ty tvrdsi a nizsi...???nevite nekdo podle tech tecek??http://aukro.cz/item840069136_pruziny_fabia_octavia_toledo_leon_golf_iv_a3.html a je to rozdil v zatackach a jizdnich vlastnostech??kdyz tam sou novy rs pruziny???ja uz to s nima koupil a sou asi k.o. tak nevim jak by to melo sedet... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
joska26 Odesláno Prosinec 8, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 Našel jsem ještě tyto..nevite jestli je někdo má na Tdi ???jestli se mi tam vlezou kola 225/45/18 ???mohlo by to byt trosku niž...viděl jsem foto rsa snizenyho 50/50 a byl spodkem jeste vejš než já!!!a 18 alu,tak by neměl byt problém ne?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 8, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2009 na 18" nejsou 225/45 povoleny :o ani jako alternativni pneu... mam takovy pocit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Prosinec 9, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2009 (upraveno) 225/45 jsou na 17" ráfky na 18" ráfek musíš mít nižší profil při tyhle šířce, ale ted nevim přesně kolik, mam takovej dojem že by to mělo bejt 225/40/18 jinak co sem měřil RS pružiny tak sou z o něco málo slabšího drátu než na TDI tudíž budou nejspíš měkčí ale zatim se mi na nich jezdí dobře, jsou lepší než starý unavený z TDI ale nevim jak by se jezdilo na novejch z TDI ty sem tam dal jenom přední a bylo to vysoký jak žirafa, tak letěly hned pryč :o a sou tam z RS a zatim spokojenost. Upraveno Prosinec 9, 2009 uživatelem Art Car Design 0 Citovat Odkaz ke komentáři
