Motor ztrácí výkon
Guest Lukáš
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jestli to, že auto při předjíždění nebo při jízdě do kopce nemá výkon může mít něco společného s tím že nedávno došla nafta. Mohou být zanesena nějaká sítka nebo filtr? Myslím si že s turbem nic není, problémy začali po té co došla nafta.
Děkuji za každou odpověď.
Právě že se to chová uplně normálně, ale jak je potřeba větší výkon tak je to až moc líný... prostě mi přijde jak když nestíhá dotýkat nafta.. otáčky jdou dolu. Opravdu si myslím že to bude tím jak došla nafta.. jestli je možný že to nasálo nějakou usazeninu ze dna nádrže.. dělá to fakt od tý doby.. předtím s tím nebyl problém... jinak motor je uplně v poho.. na ten nejde si stěžovat.
Guest Martin Toušek
Dobrý den,
mám podobný problém jako kolega, do kopce a při předjíždění ztrácí výkon, při cestě do práce v kopci, kde jsem jel krásně na 5tku, tak teď jsem musel už v půlce podřazovat. Nafta mi nedošla jako kolegovy, ale mám vyměněné rozvody,olej,a chladící kapalinu.
