čidlo otevřených dveří u řidiče
vendy 83
Mám problém s dveřmi řidiče - zřejmě nefunguje nějaké čidlo které vidí že jsou otevřené nebo zavřené.
Nevím zda je to opravdu tenhle problém - jestli to nemůže být něčím jiným. Na maxidotu se mi nerozsvítí když otevřu - všechny ostatní ano. Taky nesvítí to varovné červené světýlko na dveřích, a "nepískají" mi rozsvícená světla při opouštění vozidla - i když by měly.
Tak si myslím, že by to mohlo všechno být nějakým tím čidlem - myslíte, že je to pravda, a nebo mám jenom hromadu samostatných závad na dveřích?
Taky bych chtěl porřadit jak ho můžu vyměnit, co k tomu potřebuju koupit - a kde se to dá sehnat?
Popřípadě, co všechno bych měl zkontrolovat, aby se mi to potvrdilo?
Děkuju za každou radu Vendy
