original repro
na vodicovej strane mi z nicoho nic uplne zozslalbi oba reproduktory ani vyskac ani basak skoro nic nehra
viete mi poradit ake repro tam ide da sa to objednat aj niekde inde ako v skodovke ?
bol som v skodovke a tam mi podla vinka nacitali ze v dverach mam iba jeden reprak ze vyskac tam ani nema. takze ani nevedel povedat cislo dielu. ta moja skodovka pri dome je nejaka divna este niekdy som tam nic kladne nevyriesil.
Pripadne nie je to nejakym nastavenim ?
Diky
To bude problem skor v radiu, popripade v kabelazi a nie v samotnych reprakoch. Alebo pozri nastavenia radia, ci to nemas nahodou nastavene na P stranu.
Este by som skusil pozriet CAN, ci nie su povytiahnute piny zo svorkovnice, no nemyslim si. Kazdopadne by som dal premerat signal repro nejakemu sikovnemu elektrikarovi, no najprv vyskusaj nastavenia v radiu.
BTW, ak nemas soundsystem, tak tam mas toto:
http://www.cc-autodily.cz/reproduktor-basovy-2
http://www.cc-autodily.cz/reproduktor-vyskovy-2
Inak pekna vizitka takeho autorizaku, ze nevedia ani klientovi normalne poradit, nakopat ich do riti :facka:
SS má výkon na reproduktorech o cca 2W vyšší a ještě menší ohmážm tak že výkon je pak znatelně vyšší, výškový reproduktor si z celého systému bere cca 10% tak mu stačí jen pár watů, bohužel citlivost reproduktorů je tabu a ta je dost důležitá pro výkon zesilovače. SS face má pro přední dveře každý kanál zvlášť, v zadu je výška paralelně se středem a výhybku tvoří jeden kondenzátor :-) čili 10 kanálů, starý SS má 8 kanálů, přední dveře jsou zapojené stejně jako zadní.
  • o 5 měsíců později...
Predek 20, zadek 16, vysky jsou stejne
sorry ze ozivujem thread, ale dnes som mal moznost pocuvat zvuk vzadu v mojej oct2predfl a vysky sa mi zdaju uplne ine, aj stredobas (to je samozrejme)
celkovo zadok hra tak zvlasne, taky "tlmeny" zvuk ako keby boli tie repro pod vodou
nastavenie radia stream na neutral
cim by to mohlo byt ze vpredu vysky celkom v poriadku, ale vzadu uplne ine?
Přední a zadní výšky jsou od výrobce stejné. Chce to cd s písničkou která má více výškových složek než basových a pak zkoušet poslouchat. Pokud nejsi první majitel tak se podívat jestli někdo repro neměnil, často se dělá že se mění třeba jen výškové reproduktory. Teoreticky poznáš když do mřížky zasvítíš.
Mno takto, ja moc nepocuvam "basovu" hudbu, uplne special som nic nestahoval, pocuval som normal z prehravaca co slo, ale pravdepodobne to ma na svedomi nejaky studeny spoj, pretoze o par dni jak som to napisal som prisiel do auta, nastartoval, a viola zvuk krasny, vpredu aj vzadu (vzadu vysky len mierne ine, tipujem ze to nerobia vyskace ale mid-bassy, ktore su uplne ine vzadu a predsalen sa tam ten zvuk mixuje, to by som musel odpajat basaky vpredu/vzadu aby som 100% porovnal vysky)
