Stropní světýlko
H@nZ
Zdárek chlapy, mám problém se stropním světýlkem. Když sem jel dneska z práce, tak sem si všiml, že mi to takhle bliká, jak je to na videu. Přitom je světýlko vyplý a nevim kde by tam moh bejt špatnej kontakt. Já jsem elektrikář, ale todle mě nejde do hlavy, kde se tam ten proud bere?
https://www.youtube.com/watch?v=o7zFsdgVxhg&feature=youtu.be
Vím, že ledkám stačí malej proud aby svítily, to mi v kufru dělá normálně že světélkujou, ale že by to takle blikalo je mi divný
Upraveno uživatelem H@nZ
vypnutý úplně? nebo ho vypne dveřní spínač pokud ho vypne jen dveřní spínač tak bych pokoukal káble v průchodce mezi dveřma na kabelech praská izolace a pak to dělá divy
skusil bych přidat diodu a to nejdřív na společnej plusovej přívod do toho světla
Upraveno uživatelem pavel71
Nene, je to tzv. leakage proud z komfort jednotky - na žárovce to nepoznáš, protože její vlákno je skoro nulový odpor a tento zbytkový proud je z měkkého zdroje (nemá šanci ji rozsvítit). Sám sem si všechny LEDky (nejen) do inetriéru dělal - ale mám vždy tři v serii a s nima odpor. Nevidím takový neduh. Zkus paralelně k LEDkám dát odpor cca 1k, mohlo by to pomoct...
Mám podobný problém s led světýlkem na stropě, akorát stím rozdílem že já když zastavím, vypnu motor a vytáhnu klíč ze zapalování tak by se vám normálně mělo rozsvítit vnitřní světlo...a tady je ten problém, někdy se rozsvítí úplně normálně na plný výkon a stabilně svítí, ale někdy se rozsvítí jakoby napůl jen slabé světlo a problikává. Zkoušel jsem to měřit voltmetrem a napětí kolísá mezi 12 a 6V +/-
Nestalo se to už někomu? Nějaký nápad co stím?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
