Guest jar Odesláno Duben 14, 2014 Sdílet Odesláno Duben 14, 2014 Zdravím,při zahřátém motoru mi jdou vibrace do sedaček,když se podívam pod kapotu tak se motor sem tam zachvěje. Je to jen při volnoběhu,otáčky jsou o.k. Než navštivím servis nemáte s tím nekdo zkušenost? Najeto 135000,1,9tdi 2007. Děkuji za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laslop Odesláno Duben 14, 2014 Sdílet Odesláno Duben 14, 2014 (upraveno) Žeby zotrvačník http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21869&hl=setrva%E8n%EDk&do=findComment&comment=1427957 Upraveno Duben 14, 2014 uživatelem Laslop 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest jar Odesláno Duben 14, 2014 Sdílet Odesláno Duben 14, 2014 Žeby zotrvačník http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21869&hl=setrva%E8n%EDk&do=findComment&comment=1427957 Snad je ješte brzy na něj.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarysek120 Odesláno Duben 14, 2014 Sdílet Odesláno Duben 14, 2014 rek bych ze je to tak akorat na nej :) nic nevydrzi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BC123 Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 Souhlas, já mám 115 a jdu také na výměnu... :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 (upraveno) Já ho měnil ve "skutečnejch" 247tkm a to ještě nebyl v takovým stavu jak ho vídám u jiných. Upraveno Červen 24, 2014 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny 1 Odesláno Leden 23, 2016 Sdílet Odesláno Leden 23, 2016 Zdravím, mám podobný problém. Občas se stane že při volnoběhu začne motor vibrovat někdy míň někdy víc je úplně jedno jestli je motor studený nebo zahřátý .Rozvody i spojka se setrvačníkem jsou nové .Co to může být. Dík za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 25, 2016 Sdílet Odesláno Leden 25, 2016 diagnostika nehlásí nic ? tím bych asi začal ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny 1 Odesláno Leden 25, 2016 Sdílet Odesláno Leden 25, 2016 diagnostika nehlásí nic ? tím bych asi začal ... Zatím jsem s tím nikde nebyl. Sonduju co by to mohlo být a tím pádem zjistit přibližnou cenu opravy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 25, 2016 Sdílet Odesláno Leden 25, 2016 tak víš co, pokud píšeš, že máš nový setrvák a tím myslím nový, ne repasovaný, aby tam nebylo riziko, že ten kdo ho repasoval ho špatně vyvážil, tak bych začal tím VAGem ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny 1 Odesláno Leden 26, 2016 Sdílet Odesláno Leden 26, 2016 Asi to bude nejlepší s tou diagnostikou pokud teda něco ukáže. Pokusil jsem se tu vložit video. Ten setrvák není repas je fungláč. No uvidím, moc jsem zvědaví co to bude. http://youtu.be/AI9y9NeTZ9o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Janko1577 Odesláno Březen 25, 2016 Sdílet Odesláno Březen 25, 2016 Už si to poriesil ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny 1 Odesláno Březen 25, 2016 Sdílet Odesláno Březen 25, 2016 Byl jsem u jednoho na diagnostice a ten mi řekl, že mi blbne vstřik na čtvrtém válci a že mám nalít do nafty čistič palivového systému hlavně vstřiků a auto projet. Mám ujeto asi 150 km a motor běží stejnoměrně bez vibrací. Ale i tak půjdu do servisu na výměnu olej tak to nechám ještě zkontrolovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
