Snímač Oleje
Ahojte, mám neší problém, když nastartuju auto, tak mi vyskočí kontrolka "snímač oleje, do dílny". Díval jsem se a oleje by mělo být dost. Ale dívné je, že to začalo dělat až jsem zkontroloval kolik ho mám klasicky přes měrku, tak hned první nastartování a už to ukazuje. Nevíte zda to může být je třeba poodpojený kontakt nebo tak něco. Auto mám dva dny takže netuším kde ho najdu, pokud se na něj vůbec dá dostat :smich: . Nemáte někdo s tímhle zkušenost? Díky
Ahoj, sensor stavu oleje ( č. dílu 06E 907 660 ) se nachází dole na levé straně olejové vany vedle vypouštěcí zátky (na motoru 2.0 TFSI / BWA), vede k němu káblík, tak si to zkontroluj.
Ahoj, díky moc za info. Co jsem si všiml až potom co jsem psal tenhle příspěvek, tak se mi ten snímač odpojil a chvilku jsem jej asi tahal po zemi (2-3 hod.) Jak jsem jej zapojil zpět, tak to pořád ukazuje. Může být jen oblbnutej počítač? Tak jak když odpojíš sedačku s bagem a znovu napojíš ale kontrolka svítí dál? Díky
Kolik má olej najeto ? Měníš po 15 tisících ?
Pokud není přejetý interval, tak motoru neublížíš, ale musíš ho mít v motoru dostatek - podle měrky.
Zkontroluj konektor / káblík, očisti a zapoj zpět, případně hoď na diagnostiku a uvidíš co to napíše.
Ještě píšeš že máš auto 2 dny ? Předchozí majitel to měl OK, nekoupil jsi to už s odpojeným snímačem ?
