Brzdové LED světlo v kufrových dveřích
Guest aviatore
Guest aviatore
Zdravím, chci se zeptat zda byste mi mohli poradit s problémem se zadním brzdovým světlem v kufrových dveřích Octavia 1. Jednoduše nesvítí, ale nevím jestli to může být světlem nebo problém jinde, např v pojistce nebo snad ne někde vada v kabelu. Dá se to světlo po vyjmutí nějak zkontrolovat? díky
Svítí Ti brzdová světla v sdružených svítilnách? Pokud jo, je chyba v tom třetím brzdovém/kabelu k němu.
Po rozmontování interiéru tak, aby ses dostal ke světlu ze zadní strany, jsou tam jen dva piny - přívod. Můžeš zkusit na baterce... Pokud je to auto před FL, pak jsou tam žárovky - na těch je jedno kde je plus a mínus. Po FL jsou tam LED. Pokud nebude svítit při jedné kombinaci připojení zkus naopak (zničit se tím nemůže).
Většinou jsou KO ty ledky - záleží jestli je to kombík nebo sedan.
Budeš se divit, ale i Ty LED bývaji často KO - teď řešil kamarád brzdové z Golfa IV. Sou tam ty samé...
Já když sem viděl stav PCB na svém kombíku, udělal jsem si druhé osazené SMD LEDkama. Než sem ho znovu slepil, donesl mi známý plonkovní nové - tak mi to původní leží na stole :)
Asi je problém ten ostřikovač - mám dojem, že v tom mém byly natečené nějaké zbytky
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
