Pneu 15"
libor.98
Ono to zalezi ktereho vyrobce tam das a jakej druh pneu. Ja mnel na origo diskah origo 195/65R15 (BF Godrich) a vipadalo to jak 215 nebo sirsi protoze je pneu konstruovana tak ze to vypada jako vifoukla pneu. Pak jsem na ten samej disk dal Continental a uz to bylo o hodne lepsi. Ted jsou tam zimni pneu a ty jsou co se vzhledu tice najlepsi protoze vypadaji nejuzisi ze vseh a pekne ladi s diskem. Take zalezi jsou to zesilene pneu nebo ne? Todle rikam z duvodu ze pokud tam das sirsi pneu na ten origo disk tak to muze byt OK ale muze to velice spatne protoze ta pneu ktera moc leze ven z disku (vypada jako vifoukla) tak ta nepodava tu stabilitu a vic namaha servo, auto se naklani, tezsi je na volantu a podobne.
Takze oni tam pujdou bez problemu al zalezi na pneu jak to bude vypadat a jake budou pozitivni a jake negativni efekty.
Jak jsem rek co se tice namontovani tak se tam vlezou bez problemu, nebude to skrtat nigde, nebude delat zadne problemy krome vzhledu a pripadne stability ale to uz zalezi na tom kterou pneu si vemes a od jakeho vyrobce!
A co s tim ze tam je rozdil v disku 0,5J???? Velkej TP ne vozis sebou ne? Proc bys si delal starosti s tim, malokterej cajt bude sundavat kolo aby si tam precetl presnou dimenzy disku! A takhle od oka to nepozna jestly je to 6,5 nebo 6 disk! A i gdy by tak rekni ze se ty pneu troksu vyfoukla a ze ted jeden na prvni benzinku to nafoukat a je to!
  • o 6 měsíců později...
