Denne svietenie O2 FL
Jakub234
Manual nepomaha?
„DAY LIGHT“ (Denní svícení)
Zapnutí denního svícení
– Zapněte zapalování, aniž byste spínač světel otočili z polohy 0,
Deaktivace funkce denního svícení
– Do 3 s po zapnutí zapalování přitlačte páčku směrových světel směrem k volantu
a zároveň ji posuňte dolů a v této poloze přidržte minimálně 3 s.
Aktivace funkce denního svícení
a zároveň ji posuňte nahoru a v této poloze přidržte minimálně 3 s.
U vozidel vybavených informačním displejem můžete funkci denního svícení aktivovat
resp. deaktivovat také v nabídce:
■ Settings (Nastavení)
■ Lights & Vision (Světla a vidění)
zkus jeste jednou ten manual
1. otoc klickem do polohy 1 - startovat nemusis
2. pritlac levou packu k sobe - k volantu (jak by jsi bliknul dalkovyma svetlama) a nechej ji porad u sebe
3. zaroven ji dej nahoru (pravy blinkr) a drz ji po dobu cca 3 vterin - porad mas packu u sebe pritlacenou
4. melo by se ozvat pipnuti ... pokud se ozve, muzes packu vratit do puvodni polohy a zkontroluj svetla
tak chyba bola v byte 18,19 s tým že 18tka je opravena, ale hodilo mi dve chyby- 00984 lefta tail ligth a
- 00907 intervention load management 000 - -
vieš že ked sa do toho pošuva tak sa to zblne :(
edit: reset pomocou 5B
a nefunguje podsvietenie budikov ratam ze to bude bit 19 rolbar vedel by si poradit ?
