jokir
67 -
Vše od uživatele jokir
Myslím že ano , dával som C,M aj P na R a všetko ok
Malo by to ísť flashúť na "R" , urobiť kalibrácie a správne nakódovať a priôsobiť
dokodovani denniho sviceni atd
jokir odpověděl oskarrovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Nová káblovačka http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting -
V Byte 18 máš 00 , zrejme tam máš od výroby niečo prepísané alebo už niekto upravoval tento Byte 18, preto záloha. Je to trošku zložitejšie a potrebuješ VCP alebo ODIS E -
Máš BCM , je potreba upraviť parametrizáciu eeprom ale najskôr treba urobiť zálohu . VCDS môžeš meniť Byte 18 ale to odporúčam pre skúsenejších. Pošli aj dlhé kódovanie Napíš odkiaľ si -
Daj výpis z diagnostiky 09 centrálna elektrika aby sme vedeli model riadiacej jednotky (BCM alebo BSG) -
Točiť ručičkou proti smeru hodinových ručičiek
Ahoj , na ktorých adresách sa dá vypnúť chybové hlásenie na predných parkovačkách pri výmene za LED. Ďakujem
V RJ prístrojovej dosky,adresa 17
Nefunčkní osvětlení prostoru kufru
jokir odpověděl Sindy4JTovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Nieviem ako O2 , ale G6 Variant má v zámku 2 mikrospínače , takže problém vidím tam . Mne sa to podarilo rozobrať a vyčistiť , ale nieje to ono , sem tam to blbne . Bohužiaľ treba vymeniť celý zámok , nakoľko mikrospínač som nevedel zohnať. -
Daj to na diagnostiku a podľa toho sa zariaď . Palubák nehlási nič ? http://ulozto.sk/xdGtLHdf/poistky-o2-pdf
Napíš model , ročník a motorizáciu inak ti nikto neporadí
Chyba žhavení - senzor brzdových světel
jokir odpověděl fkloudyovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Podľa všetkého brzdový spínač máš na brzdovom valci . Kontroloval si aj kabeláž ? Tu je návod z Elsa Data Demontáž a montáž spínače brzdových světel -F- a spínače brzdového pedálu -F47- od 11.05 Demontáž: – Demontovat vzduchový filtr →Příslušný motor; opr. sk.24 popřípadě →opr. sk.21. – Demontovat akumulátor a držák akumulátoru →Elektrická zařízení; opr. sk.27. – Odpojit svorkovnici -1- od spínače brzdového pedálu -F47--3-. – Vyšroubovat šroub -2- z hlavního brzdového válce. – Vyjmout spínač -3- ze zajištění -4-. Montáž: Montáž se provádí opačným postupem. S47-0121 Utahovací moment: Spínač brzdových světel -F- a spínač brzdového pedálu -F47- na brzdový válec 5 Nm Kontrola: → Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051 -
Ako som písal , vyskúšaj ostatné škodovácke kódy , tam kde je SK a halogen
HEX - hexadecimálna sústava ( to je to 51 čo máš teraz) V prílohe Byte 18 si vyhľadaj SK,halogen, číslo pod kolonkou HEX a prekóduj Musíš to prepísať ručne z 00 na 1C (to je jedna z možností) Byte18.pdf
Dosť odvážny pokus. Ktorú ROM v Byte 18 ti nahral (HEX číslo) ? Máš halogény alebo xenóny ? Ručná brzda sa robí cez dlhé kódovanie
Pozri pôvodné kódovanie v adresári vcds/debug/codinglong.txt
Ahoj , je možné nahodiť dvojhmotový zotrvačník pre vozidlá so štart-stop systémom do auta ktoré štart-stop systém nemá ? Respektíve aký je rozdiel medzi takýmito zotrvačníkmi ? (motor CAYC , prevodovka 5q LHW) Ďakujem
Pozri aj na konektor , škoda a vw majú rozdielne
Je potrebné zmeniť kódovanie Napíš odkiaľ si a niekto ti pomôže
Kódování Octavia II po face
jokir odpověděl PapezOovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Nejde prístrojovka, zhasne motor
jokir odpověděl MartinRizmanovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Ja by som to skôr videl na napájanie prístrojovky ako na immo . Ak je nefunkčné immo tak je prístrojovka funkčná. Skontroluj si relátka ,poistky a konektor na prístrojovke či niesú zaoxidované , prečisti kontoxom . Vo Vrábloch autoelektrikár p. Dušan Tóth
