jokir
jokir's Achievements
1
  1. Myslím že ano , dával som C,M aj P na R a všetko ok
  2. Malo by to ísť flashúť na "R" , urobiť kalibrácie a správne nakódovať a priôsobiť
  3. Nová káblovačka http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
  4. V Byte 18 máš 00 , zrejme tam máš od výroby niečo prepísané alebo už niekto upravoval tento Byte 18, preto záloha. Je to trošku zložitejšie a potrebuješ VCP alebo ODIS E
  5. Máš BCM , je potreba upraviť parametrizáciu eeprom ale najskôr treba urobiť zálohu . VCDS môžeš meniť Byte 18 ale to odporúčam pre skúsenejších. Pošli aj dlhé kódovanie Napíš odkiaľ si
  6. Daj výpis z diagnostiky 09 centrálna elektrika aby sme vedeli model riadiacej jednotky (BCM alebo BSG)
  7. Točiť ručičkou proti smeru hodinových ručičiek
  8. Ahoj , na ktorých adresách sa dá vypnúť chybové hlásenie na predných parkovačkách pri výmene za LED. Ďakujem
  9. Nieviem ako O2 , ale G6 Variant má v zámku 2 mikrospínače , takže problém vidím tam . Mne sa to podarilo rozobrať a vyčistiť , ale nieje to ono , sem tam to blbne . Bohužiaľ treba vymeniť celý zámok , nakoľko mikrospínač som nevedel zohnať.
  10. jokir
    Světla
    Daj to na diagnostiku a podľa toho sa zariaď . Palubák nehlási nič ? http://ulozto.sk/xdGtLHdf/poistky-o2-pdf
  11. jokir
    Světla
    Napíš model , ročník a motorizáciu inak ti nikto neporadí
  12. Tak to je dobrá správa :-) Corner funguje ? V prílohe je vypnutie denného na ručnú brzdu
  13. Podľa všetkého brzdový spínač máš na brzdovom valci . Kontroloval si aj kabeláž ? Tu je návod z Elsa Data Demontáž a montáž spínače brzdových světel -F- a spínače brzdového pedálu -F47- od 11.05 Demontáž: – Demontovat vzduchový filtr →Příslušný motor; opr. sk.24 popřípadě →opr. sk.21. – Demontovat akumulátor a držák akumulátoru →Elektrická zařízení; opr. sk.27. – Odpojit svorkovnici -1- od spínače brzdového pedálu -F47--3-. – Vyšroubovat šroub -2- z hlavního brzdového válce. – Vyjmout spínač -3- ze zajištění -4-. Montáž: Montáž se provádí opačným postupem. S47-0121 Utahovací moment: Spínač brzdových světel -F- a spínač brzdového pedálu -F47- na brzdový válec 5 Nm Kontrola: → Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051
