Xorbove P(é)D(é)
Tohle mi delali v servisu, ale rozebrany jsem o mel. Nejdulezitejsi je vyndat sklo, maximalne vytocis do strany, strcis prsty pod sklo, co nejblize k trnu skla a postupne vytahnes.nekdy to muze jit trochu ztuha,. Pak uz jen sroubky a vse se dela intuitivne. Dulezitzy je vytvaret tlak na sklo alespon ze dvou stran a spis se snazit to prstama pacit ven od trnu. Taky jsem se bal :D
Cely navod napriklad na http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/rozebrani-zpetneho-zrcatka-vymena-zarovky-osvetleni
No, kedze som nefajciar (a v aute sa aj tak nefajci), pouzivam popolnik bez tej vnutornej vlozky ako odkladacie miesto na penazenku. Dnes som ho vybral a zozadu su otvory, cez ktore jednoducho pretiahnem usb predlzku a ten modul schovam vzadu.
Okrem toho dnes prisiel ramik okolo radia N77 - piano black. Takze sa uz tesim, ked to bude skompletizovane :)
A cim odporucas? Mas to odskusane?
Já mám Supernatural vosk od Dodo, pak na to třeba dej Carnaubu Glaze detailer, používám samozřejmě na karoserii, ale perfektně to sedne i na tyto interierové dekory. Nebo vem alespoň jakýkoliv solidní jemný vosk, ať vytvoříš nějakou vrstvu na povrchu, jinak tam budeš mít po prvním otření prachu i velmi jemným hadříkem škrábance.
No, este ze nam tento vikend svieti slniecko :)
ToDo: vymena madiel dveri
Bonus: osvetlenie kluciek
Po prvom neuspesnom pokuse dat dole tapac z dveri, mi bolo poradene, ze to musim robit, ako by to nebolo moje. Tak DIK :D
Tak som pristupil k druhemu pokusu a pouzil som viac brute-force sily, ako mi bolo odporucane. Po 5minutach bol prvy tapac dole. HURA! Dostatocny pocet novych bielych uchytov s gumickami mi zabezpecil, ze som na tie stare nemusel brat ohlad a tak povediac, som ich vylamal :P
Ako mi bolo poradene, pri prednych dverach treba davat pozor na uchyt hore pod spatnym zrkadlom, ktory sa rad zlomi.
Ked to bolo pekne dole, uz stacilo vymenit len madlo.
Potrebne srobovaky boli TX15,20,30
Ked uz to bolo dole, tak reku osvetlenie kluciek by nemusel byt zly napad. Spravna technika, spravne diely a uz to islo. :prcprc:
Nerobil som navod, okrem toho som to aj tak robil podla Vasich napadov a postupov :palec: , ale ak by mal niekto otazky, nie je problem. B)
Tak som prehodil vnutri ledky, hned je to svetlo take krajsie :)
Este v spetakoch, snad cez vikend.
Mate niekto skusenosti s prehodenim ziaroviek v parkovackach? Mam xenony a ta zlta sa mi nepaci :-/
Nasiel som tieto:
http://www.svetzarovek.eu/p-40718/k-400/bila/cree-led-5w-bila-8led-5630smd-t10-w3w-w5w-12v/
mate niekto skusenosti s nimi? Pripadne ake odporucate?
Dakujem
No si pozri ako su parkovacky v tych svetlach. Na FL ich je vidno, ale pred FL ich ma schovane za tou plastovou krytkou, cize tam mozu ist aj take led, ktore svietia len do stran, pretoze to svetlo sa rozptyli. Na FL vyzeraju sided led trochu divno, tam je dobre mat led aj s smd, ktore je nasmerovane smerom dopredu.
Iny rozdiel tam neni :)
