jopol Odesláno Květen 14, 2014 Sdílet Odesláno Květen 14, 2014 tak sem dnes byl na mereni vykonu... mozna nekdo cetl moje prispevky... auto sem koupil rozesrany... postupne davam dokupy... ted uz se mi zda ze to tak nejak jede... tak sem byl na mereni...tady je graf... zajimavy je ze tam ma byt origo soft... a i kdyz to jede... nezda se mi ze by to jelo buhvyjak dobre... proto je mi divny ty hodnoty... o 15 koni vic a hlavne kroutak je uplne nekde jinde nez original... a to jeste nvm co je na tom pravdy ale origo rs ma tlacit 0.9b a me to tlaci 0.7b(podle vagu) zas nvm co je na tom grafu ten "tlak vzduchu" a "tlak sani" jestli pritom namerily i turbo? nvm... tak nechapu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Květen 14, 2014 Sdílet Odesláno Květen 14, 2014 serie má tlačit 0,7 :) hodnoty moc pěkný...já měl serii 192hp a 250NM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jopol Odesláno Květen 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2014 proc teda vsude pisou 180 koni a 235nm ?:D kdyz je to pak zahadne vic ? o.O 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrAT Odesláno Květen 15, 2014 Sdílet Odesláno Květen 15, 2014 protože se výrobce sichruje pěkné hodnoty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jopol Odesláno Květen 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 no tomu moc neverim... spis si myslim ze tam mam nejake upravene mapy... tezko by to bylo o tolik nez ma byt serie... nebo jim to blbe meri ta valcova zkusebna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Květen 17, 2014 Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 no ja si tiez myslim,ze to uz bolo upravovane nejako. Ja sa chystam na brzdu o mesiac. Tak mozem dat vediet.Ako som dopadol. Len ja mam 1.8T 150koni. Cize uvidime,kolko to ma v serii . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jopol Odesláno Květen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 20, 2014 urcite se podel, at vidime 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Květen 20, 2014 Sdílet Odesláno Květen 20, 2014 jasne, len nebude to az taka seria, kedze budem uz mat velky intercooler, blow off ventil forge , odlahcena remenica alternatora a idem tam na 100 oktanovom palive, teda nebude to celkom seria 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jopol Odesláno Květen 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2014 hh, no ja mam vse seriove... 16.6 jdu na predelani map... mereni pred i po... takze sem zvedavej jak se bude lisit merenej vykon u diselpower a tdichip... a jak bude znat ten vykon pac kdyz jsem auto koupil tak byloo chipnuty... a zarazelo do sedacky... to co si chci nechat udelat je udajne "best of" seriovyho auta co se da vymacknout... jsem zvedav 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 tak ja idem 14.6 na chip. uz som objednany, takze snad vsetko vyjde. Mam uz aj Velku silikonovu Turbo Inlet pipe = ta rurka ,co ide od filterboxu do pre-kompresoru turba, ale zial,asi nestihnem nahodit , lebo facelift ma uz vacsi priemer POP ventilu 25mm a ta TIP silikonova ma 19mm otvor, cize cakam na redukciu, ktoru robi takisto Forge, uz je na ceste,keby dorazila zajtra, bol by to zazrak. Takisto budem davat silikonove hadice aj na vyustujucej vetve z turba do intercoolera a hadicky na Blow off. Zajtra montujem nove silentbloky Powerflex do "kosti" silentbloku prevodovky, co ide na karoseriu. Treba mi vymenit tu velku kocku,tak som si povedal,ze to uz vymenim aj s tou malou ovalnou prednou castou. Kupil som cerveny powerflex ,aj ked pisu,ze na benziny ma ist zlty, ale vraj su dost vybracie na volnobeh, tak som zvolil cerveny. Snad to bude ok. A ma to zlepsit odozvu snimaca klepania a teda lepsie nastavene predstihy :palec: Uvidime v sobotu. Zatial neviem,co od toho ocakavat, tak aj som nervozny, aj nateseny, uvidime. EDIT: takisto som uvazoval vazne o kupe tej APR ECU od HHS.cz, kedze je tam super lakava zlava ,ale teraz som sa rozhodol pre priamu upravu naladenia vo firme na vsetok novy hardware,co tam mam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Červen 14, 2014 Sdílet Odesláno Červen 14, 2014 tak zatial sme sklamani... seria mala 147Koni a 214Nm. Po chipe 185Koni a 290Nm... Cakal som aspon 200 Koni a 300Nm krutak.. ale co uz. Mam prist este raz a rovno na 100oktane. Ze co som dal len tu primes na zvysenie oktanoveho,tak to pomohlo nula nula prd a bola to klasicka N95..Aspon viem pre buducnost. Cize sa to bude merat este raz ,ked vyjazdim jednu nadrz 100 oktanu. A ma sa to doladit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
péša84 Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Zajímalo by mě, kolik by naměřili, kdyby jsi tam neměl ty úpravy o kterých jsi mluvil výše. To já mam tedy ne papírových 150, ale počítám tak 120koníků.. :D A můžeš sem písnout, pro jakého úpravce jsi se rozhodl a kolik to u něj stojí? A jak dopadl Jopol ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Červen 18, 2014 Sdílet Odesláno Červen 18, 2014 ved to ma stve,ze mam tam uz nejake upravy a necakal som,ze to bude len tak malo teda. A motor ma original 88 tisic km !! Takze to nechapem ani ja, preco to je tak. Davam to robit u BH motorsport. Este sa to ma doladit,tak dufam,ze sa s tym aj pohraju a bude to ok. Platil som 350 eur. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
