Osvětlení ovládacího panelu řidiče
Guest Johny-1.8T20V
Guest Johny-1.8T20V
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda nemá někdo tušení v čem by mohl být problém - panel ovládání ele. okýnek a centrálu - všechna tlačítka fungují jak mají jen ani u jednoho nefunguje podsvícení a pravděpodobnost že by odešly všechny LED je blížící se nule :-D ovládací panel už mam vyndaní ale bohužel nevím o možnosti jak ho vyzkoušet jinak než ve svém autě - je připojen nějakým spešl konektorem a v tomdle se moc nevyznám - takže jestli by to mohlo být nějakou pojistkou ( vše ostatní funguje - osvícení všech ovladačů oken, mno prostě všechno až na to že todle nesvítí no ) či nečím jiným - kupovat nový panel za cca 500 se mi nechce ale to že to nesvítí mi celkem vadí, děkuji za rady, typy popř. návody na řešení.
O1 combi 1,8 T 20v 1998
Guest Johny-1.8T20V
Začni kontrolou kabelů v průchodce mezi dveřmi a sloupkem. Ovladač světel to nebude, když ti ostatní podsvícení jde. Pak již jen samotný panel ovládání oken, ale já typuji ty dráty.
díky mrknu na to =)
