divne zvuky v prostoru motoru
Radas
Již delší dobu vždy když jedu ráno z autem tak se projevuji divné zvuky v miste rozvodového nebo klínového řemene a to tak, že se zvyšují, ale po cca 2 min přestanou. Se zvyšující se rychlosti je intenzita rychlejší. Udělal jsem si označeni fixem jak na klínovém tak na rozvodovém řemenu a pokoušel jsem zjistit v jakém asi miste to je, ale proste se nedaří. Ještě mě napadlo sundat klínový řemen, ale jde to bez zvednuti auta?-pač potřebuji provést test když je motor studeny a nemám možnost auto někde nechat. Video natočím a pošlu aby to bylo slyšet
Upraveno uživatelem Radas
Máš klimu? Mám pocit, že mi takto podobně před nějakým časem ševelila spojka kompresoru klimy nebo možná sám kompresor. Tehdy mi to zmizlo zřejmě v souvislosti s opravou klimy - výměna chladiče klimy a naplnění. Moc jsem tehdy neřešil zvuk jako spíš nefunkčnost klimy, po opravě jsem si na zvuk ani nevzpomenul že nějaký byl...
Je to jen takový tip...možná nesmyslný...
Tak mám opět nový poznatek.Při sundání starého klíňáku a testování volnoběžky se zdá být ok.i přítlačná kladka se lehce točí.Dnes při nastartování sem tam blikla kontrolka dobíjení tak jsem otevřel kapotu a koukám jak si přítlačná kladka sem tam poskočí,řemen je tím pádem na volno a proto ta kontrolka svítí-tedy si to myslím.Buď tedy volnoběžka nebo napínací element.Video přihodím.Na videu to již nejde tak moc poznat páč motor jel delší dobu,ale na začátku se mrskal řemen jak had
Dnes i přes přetrvávající problémy jsem nechal vyměnit volnoběžku a problém,který byl se na štěstí projevil hned po nastartování,alternátor je problém a proto se ptám-mám možnost koupit starší,ale s tím,že já mám 120 A bez klimi a mám možnost koupit starší 110 A,který podle zadání čísla do systému ukazuje škoda a wolsvagen,ale u škody je to motor 77 kw a volnoběžka je na pevno neprotáčí se.Půjde tento altík po výměně volnoběžky přehodit?
RADAS: Daj si zrepasovat -opravit povodny alternator 120A. :palec:
77kw motor sa nemontoval do OC1 ale az do OC2 a alternator urcite nebude pasovat!! :lol::prcprc:
Díky,ale auto potřebuji každý den a nemám ho kde odstavit třeba na dobu repasu tak hledám náhradní variantu koupi staršího altu a poté repas původního
Oprava alternatoru sa robi aj vymennym sposobom . :lol::palec: Donesies tvoj zly a dostanes druhy zrepasovany!!!! Alebo ti opravia tvoj povodny do 5hodin!!!! :prcprc: Max 24hodin ak nie su diely.
menu02.gifProfil menu03.gifRenovácia menu04.gifŠtartéry menu05.gifAlternátory menu06.gifEngeneering menu07.gif Služby menu08.gifKontakt
:: Novinky ::
OPRAVY ALTERNÁTOROV A ŠTARTÉROV VÝMENNÝM SPôSOBOM ALEBO RÝCHLOU OPRAVOU DO 5 HODÍN.
- Vadný agregát treba priniesť vymontovaný do našej prevádzky
- Po zistení typu ponúkneme agregát na výmenu priamo zo skladu k okamžitému odberu.
- V prípade, že požadovaný typ nie je na sklade zrepasujeme agregát od zákazníka do 5-tich
hodín. (max. do 24 hod v prípade potreby obj. náhradných dielov, ktoré nie sú na sklade)
- V prípade telefonického dopytu sme schopní pripraviť požadovaný agregát z našich zásob a
ponúknuť zákazníkovi po jeho príchode agregát priamo na výmenu. Ušetrí sa tým jedna cesta
zákazníka k nám do prevádzky.
- V prípade, že zákazník požaduje len test a zistenie závady, agregát rozoberieme a určíme
závadu.
:: Novinky ::
závadu.
Tak jsem po známostech sehnal altik z setu toledo 1,9 tdi,ale 81 kw rok 99 což bude 120 A páč byla v autě klima
Nechám vyměnit a svůj si repásnu pokud to půjde.Výsledek po realizaci kopnu zde na forum
Tak náhradní altík mám doma značka BOSCH kod 038 903 023 L 90A což je o proti 120 dosti velký rozdíl ne?
Ahoj chlapi. Potřeboval bych poradit, mám škodu octavii I 1,9 tdi 66kw, z motoru se mi ozývají divné zvuky
- toto video jsem našel na netu, ale zní to stejně jak moje auto.
Nevíte, co by to mohlo být?
Díky moc za odpovědi.
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
