modrý béňo
ono fakt je to poznat minimálně, jen z určitého úhlu pohledu mi přijde a ještě musí být pěkné slunko :palec:
Nejsou kluci z Clean freaks hlavně z Prahy? Přeci jen je to drobátko z ruky, spíše někoho z Plzně když bys věděl nebo kdokoli jiný :pivo: Přemýšlím o PD Desing, máte nějaké reference? :rolleyes: nebo někoho doporučit kolem té Plzně?
Pánové, snad se mi nebude smát za dotaz, ale úplně přesně nevím a tak se raději zeptám. Chtěl bych dát větší brzdy na předek pač ty 250mm nebo kolik to přesně je jsou za těma diskama prťavý a vtipný :lol: . Co teda všechno potřebuju na namontování větších? Chtěl bych asi 288mm abych nemusel kupovat i 16", ale kdybych chtěl nakonec dát 312 z RS tak to bude stejný jen to musí být na ty větší brzdy ne? Takže na přendání brzd potřebuju "pouze" těhlice, třmeny a kotouče? :wacko: nebo ještě něco? a musí se měnit i ložisko?
http://auto.bazos.cz/inzerat/46663680/Repasovane-lakovane-288mm-brzdy-ZANOVNI-KOTOUCE-A-DESKY.php - prodáv tu vše na tu přestavbu? nejsem si jistý, a hlavně, byl by to dobrý kup?
a nebo ty 312 mm tady http://auto.bazos.cz/inzerat/46456360/Brzdy-312mm-Octavia-RS.php to je taky vše ne? těhlice + komplet brzdy píše ... záleží v jakém stavu jsou ale ...
Pánové, narvat ten plechovej kryt pod motor je za trest. Jestli to tu čtete, tak bych se chtěl poradit jak tento s prominutím čůrá###inec se tam montuje
Mam to vůbec dobře posložený? A proč ta guma má na sobě drážku? Jako kdyby do ní mělo něco přijít ale nic tam není.
Dále proč jsou na tom plechu ty dvě dirky, když do nich nic nejde
A patří to tam takhle na ten plech. Bez podložky naférovku na tvrdo :D
Jsem z toho nešťastný, nadávam si že to tam vůbec dávam... Budu rád za jakoukoliv radu či fotku jak to má být správně
sterny: boční plasty už mam vyřezaný, jen jsem nevěděl jak ten zadek. Bylo už dost hodin a tak sem se na to vyprdl... Zkusit zašroubovat ten zadek a do toho vsunout ten plech už mi taky napadlo a když to i radíš tak to udělám a snad to bude otázka hodinky :lol: přeci jen všechno mam připravený "jen" to zašroubovat :lol::wallbash:
Adolfik: tak já taky nejsem ještě úplně nízko abych ten plech potřeboval, ale hodí se do budoucna ... :D ale umím si představit jezdit bez něj, bez větších problémů, stačí jen koukat kudy se jede a ne "jen jet" :lol:
Dzordzino: taky mi řikali že ten plech je níž jak plast, ale nevím, přijde mi dle škrtání plasz/plech, že ten plech škrtá mnohem míň jak plast, takže je asi o drobet výš, i když sem ho tam montoval tak to vypadalo, že je tak o cm výš, bych řekl. :palec:
