modrý béňo
Jojo měl jsem je 225/40 R18 :) Jsou to dobré pneu :) Teď mám 215/35 taky nankang ale ty šípy a musím říct, že tyto na které se ptáš, jsou tišší :) Ale šípy jsou hezčí :D Každopádně určitě se najdou lidi co ti jako vždy budou nankang hanit, většinou lidi co je na autě ani neměli. Nepopírám, že třeba continentaly budou držet na silnici lépe, ale určitě ten rozdíl není tak markantní, jak všude tvrdí. Nikdy jsem neměl problém se ztrátou přilnavosti. Koluje tu, že mají horší vlastnosti na mokru a s tím bych souhlasil, ale jak říkám rozdíl je malý. Určitě ta guma 225/40 držela na silnici na mokru líp než 15ky zimáky. Názor si udělej sám podle toho co ti kdo řekne, ale za mne jsou dobré. :)
Záleží kolik jsi ochotný za pneu dát no :)
Upraveno uživatelem Závy
Dnes jsem "ladil" vnitřek :lol: nový znak na volantu. Škoda jen že není trojramýnko, to by bylo jiné :palec: + fotka po-zimního zapraseného interiéru.
Jinak chci se optat, když koupim černej sprej na interiér, abych stříkl plasty, stropnici... tak to bude úplně jiná barva než ten spodek, takže kdo to už stříkal, nebo dělal nějak jinak? Jakou jste měli barvu? Chtělo by to nějakou tmavě šedou co?
Konečně se povedlo začátkem měsíce prodat pneumatiky a tak jsem objednal nové a včera dorazili. Objednal jsem Nankang Noble Sport NS - 20 v rozměru 215/35/18, tak jsem zvědavý jaký budou mít jízdní vlastnosti, snad nezklamou. Jinak je to už fakt šlupička a nemohu se dočkat až budou na autě. :prcprc:
Dále auto jde do v pondělí do opravy na plastiku prahu a zadních dveří, které jsem loni v létě pochroumal o značku v zatáčce... smyk a už sem se klouzal :wallbash::wallbash: . Jsem zvědavej jak to opraví a hlavně jak to stříkne. Snad to nebude poznat a nebo v horším případě alespoň minimálně poznat.
post-27471-0-28637900-1426665307_thumb.jpgpost-27471-0-93649000-1426665310_thumb.jpgpost-27471-0-57452800-1426665315_thumb.jpg
Letňáky s novýma gumama nazuju až po opravě. Těším se jak malej :lol:
V pátek jsem si přivezl auto z nemocnice, opravený práh i zadní dveře. Barva nepatrně tmavší, ale to časem vybledne snad :)
Před
Po
Letňáky už taky nasazeny tak snad už ten sníh nevydrží :D a plechový kryt pod motor objednán a až dorazí tak se bude muset drobátko ještě snižovat, aby se zmenšila ta díra mezi pneu a blatníkem co se díky užší pneu vytvořila :D
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš ?
    • Ahoj,prosím o radu začalo mi vibrovat pri brzdění auto a volant ... Přední brzdy a ložiska jsou rok staré, zvednul jsem auto na hever a pravé zadní kolo šlo hůř otáčet, tak jsem koupi zadní kotouče a destičky po výměně je klid ale zadní kotouč pravý  po jízdě o proti zbytku auta pálí aj litak byl teplý. Původní kotouč byl zkroucený ale desky sjeté rovnoměrně. Při výměně šel aj pistek hůř zatlačit oproti levé straně, tak jsem koupil nový třmen a brzdovku vyměnilo se to ale výsledek beze změny, takže včera ještě výměna držáku destiček + vodící čepy a vyměnil jsem i brzdovou hadici a trubku znovu se to odvzdusnilo ručka chodí nádherné na doraz kolo se točí úplně samo volně takže v brzdě problém není ale kotouč je stále rozpálený takže v brzde problém nebyl ... Moje otázka zní, může to dělat zadní náboj? Kolo nemá vůli s nábojem jde točit v pohodě ani nehuci nic ale prostě se to hřeje a hodně. Po zchladnutí jsem projel k večeru auto nebyl provoz asi 10 km zkoušel jsem nebrzdit jel jsem pomalu zastavil jsem a pravý kotouč horký takže jedině zbývá už jen náboj. Ale projevuje se takto náboj? Vím že hučí ale může se i hřát už nevím co by to mohlo dělat.
