Problém klimatizace
Lubos85
Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Minulí rok klimatizace fungovala jak má a tak jsem jí nechal před zimou naplnit. Tento rok když byly ze začátku vysoké teploty tak to fungovalo normálně chladilo to a zničeho nic mi teď nejde. Po stisknutí tlačítka AUTO na ovládání klimatizace se nic neděje. Nepřipojí se spojka kompresoru a ani se nerozeběhnou ventilátory u chladiče. Jinak ovládání ve vnitřku auta funguje normálně. manuálně si mohu nastavit rychlost větráku ve vnitřku auta, teplotu, ale jak stisknu AUTO tak prostě nic. Nevíte co by to mohlo být za chybu? Děkuji za rady.
Ahoj tady to mi napsal vag:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 012 CL
Komponent: 0000SG 3359
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 31480
TMBGP21U522637531 SKZ7Z0A1370975
2 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 K
Komponent: ASR FRONT MK60 0103
Kódování: 0021505
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
004 - zadny signal/komunikace - Sporadicky
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
1 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-00 - Defekt
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 811 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Kódování: 19112
Opravna #: WSC 26361
TMBGP21U938675004
2 Nalezeny chyby:
01176 - Klicek
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
1 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)
27-00 - nesmyslny signal
Konec -------------------------------------------------------
Zdravím, mám problém z klimatronikem. Nastartuju a po par minutách mi místo studeného vzduchu auto začne topit. Napíchl jsem to na diagnostiku, ale žádný problém mi to neháže. Nevíte někdo co s tím? Díky za jakoukoliv radu;)
Mixalko - u mne nechladila klima (šel jen teplej vzduch). Ukázalo se, že je prázdná. Tak jsem ji dal naplnit. Před plněním to proběhlo testem ok, ale po několika dnech zase nechladila a bylo zase prázdno. Nechápu jak to mohlo testem projít (je rozdíl projevu netěsnosti při podtlaku a při tlaku?). Každopádně další mechanik jen koukl na mastné fleky na předku chladiče klimy, přejel skvrnu prstem, očichal a bylo mu jasno - děravý chladič. Přitom byl nový asi 2.5roku (původní proražený od bouračky). Prý to není žádná extra zvláštnost - chladič klimy je první na ráně a nemá moc odolnost (kamínky). Docela mne to rozhodilo. Teď tam mám rok lepší značku (momentálně nevzpomenu) a snad bude ok (klepu na dřevo). Doporučuju při výměně chladiče po dlouhém prázdnu vyměnit i vysoušeč (samostatně velmi blbě přístupný a při déle otevřeném okruhu se znehodnotí nebo dokonce "zabetonuje").
