wrccko Odesláno Prosinec 21, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2009 Takže Octavia je Ambiente, pôvodne mala byť Elegance, ale predajca to nezvládol že presne takú konfiguráciu má na sklade, ale až potom sa zistilo, že je to Amb. a auto bolo potrebné. Dorobil tam veci z elegance( ako je napr. tempomat, vyhriev. sedadiel, jumbo box, audiovstup...), čiže je to elegance akurát bez toho vami vychvaľovaného climatroniku Z doplnkov spomeniem spoiler a na leto sú tam 16" Sirius Problémy: 1)S oktáviou neboli zatiaľ žiadne problémy, až na nefunkčnosť bŕzd, ktorá nastala po výmene doštičiek pri 60.000km prehliadke. Nebol v poriadku podtlak, nakoniec to vyriešili. 2)Druhým problémom bol nefunkčný výhrev vodičovho sedáku, ťahalo sa to asi 2 mesiace, lebo to nevedeli vyreklamovať a nakoniec bolo potrebné vybrať dečku vyhrievania a poslať do MB ;) , aby to zhodnotili... 3)Tretí problém bolo trhajúce sa obšitie oboch predných sedákov, to sa ťahalo asi 3 mesiace nakoniec vymenili sedáky a aj obidve dečky vyhrievania, lebo pri menení sa tie staré" potrhali... 4)Štvrtým problémom boli narazené vodičove dvere jednou osobou na parkovisku, trafila to tak šťastne, že sa v pohode dali zatvárať, ale tesne pred výmenou sa už nechceli zamykať, tak.... 5)Bude potrebný repas predných ramien nápravy ;) edit- ramená už sú vynemené + geometria To je asi všetko k predstaveniu Porovnanie online fotiek teraz ráno :D :D vs. vs. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Prosinec 24, 2009 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2009 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Leden 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 11, 2010 čo poviete na túto FL úpravu? ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Leden 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 Dnes som sa dozvedel, že naša stará Octavia I 1.6 MR2000, s ktorou už nejazdíme 3 roky má už 275.000km a včera úspešne prešla STKčkou Staré motory držia :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 1, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2010 po dlhšej dobe sa zas využije zimné obutie ...to Perinbabe trvalo kým nasnežila 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 1, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2010 čo by sme nemali...máme asi 35cm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 Škola bezpečnej jazdy - dobré praktické rady :D pre niekoho ako zopakovanie... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 Tak dnes je ten deň, 3.výročie jazdenia po cestách s OII, za tú dobu má pár škrabančekov, ale iba jedno vážnejšie poškodenie, ktoré nemalo vplyv na jej výkon :D ...tak pevne verím, že jej to vydrží aj naďalej ;) Tu je jej prvá fotka :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 19, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 19, 2010 teraz keď som odišiel naspať do ČR tak konečne nejaká action v Prešove - na rovnej 4 prúdovke to nezvládli :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 26, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 26, 2010 vďaka ;) čo poviete na toto objavil som keď som prezeral net, bude pasovať do parkovačiek vám "xenoňákom"? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Březen 14, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2010 Nie je problém sadzobn_k.doc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Březen 17, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 17, 2010 Vďaka :P Pridám ešte fotky z dnešného úlovku snáď bude vidieť to zníženie a nalakované plasty :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Březen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 Keď už ste dávanješie diskutovali ohľadom toho Lukyho "krídla" hore na kufri, tak podľa mňa toto je lepšia varianta, ale chcelo by to vidieť na živo. A tie výfuky :) ...to je tá diskutovaná Octavia R32 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 4, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2010 Tak v utorok prebehla očista dnu aj vonku s voskom u "profesionálov" po zime ;) V stredu prebehla výmena pneumatík za letné Micheliny Primacy HP Včera prebehlo oNANOvanie čelného skla + predných bočných + svetiel čím som si skrátil návštevu počas sviatkov (viď. rýchla fotka ako dôkaz) :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 5, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2010 Nano vrstva na sklo, keď prší aby si mal lepší výhľad, vyrába to napr. BestNano Ochrana na autosklo: je vrstevní materiál s alkoholickým základem na bázi chemické nanotechnologie, která na autoskle vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu zabraňující přilnavosti nečistot, cizích látek a při jízdě v dešti voda samovolně a rychle odperlí pryč. Vytváří efekt snadného čištění. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 jasne chápem, no čistič musíš použiť, aby sa tam "prichytila" tá vrstva - jednorázové balenie a tu je to čo mám ja so zľavou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Duben 7, 2010 Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 Presne kvoli tomu aby som tam nemal ziadku reklamu tak som si kupil ten taky ramcek, kde sa da SPZ a potom sa to zhora zacvakne s tou hornou castou... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?show...c=692&st=40 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 to isté mám, celá značka je cvaknutá do krytu veľkosti rámčeka, čiže ŠPZ je dnu. Už som to u Libora vysvetľoval dávnejšie tento štýl, akurát že celý čierny plast 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Duben 14, 2010 Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 no kolko? ja som s nimi zatial problem nemal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 Maroš,prečo máš vo vlákne iba vlastné príspevky,ostatné sú zmazané? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 Doli to zobral nejako zhurta ale názov je nový 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Duben 27, 2010 Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 To vis, na Dolicka musis pomalu :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Duben 28, 2010 Sdílet Odesláno Duben 28, 2010 Doli to zobral nejako zhurta ale názov je nový Tak potom už skôr diablička 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 30, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 30, 2010 Prešov viac TU 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Květen 7, 2010 Sdílet Odesláno Květen 7, 2010 Reza je Pan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Květen 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2010 bol si? ja som sa nakoniec zo smutných rodinných dôvodov nezúčastnil, iba som v piatok skočil do servisu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 Bol som sa asi na 2 hodinky mrknut. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Červen 22, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 Tak dnes sťahovanie z Prahy, plne naložený kufor až po vrch, ešte na zadných sedadlách(viď názorná fotka :o) počasie na cestovanie super, áut tak optimálne, až na tú blbú D1 kde človek nechá nápravy :o - pravý pruh. Zopár km nových "diaľníc" na Slovensku :D 655km 7h30min 90km/h 5.3l/100km stará dobrá 1,9 ktorá ťahá aj naložená :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 Marosek a jeho cesta na salas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Červen 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 No nie tak celkom na salaš, ale medzizastávka:) Také v ČR asi nenájdeš tento je konkrétne popri Váhu pred Ružomberkom a paráda K autu: v najbližších dňoch výmena spínača na vyhrievanie sedadiel(na záruku), 2 dni potrebné na rozobratie prevodovky a analýzu 2.stupňa(synchrón?), rozleštenie zopár rýh na laku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
