Zapojení el.ovládaného sedadla s pamětí
Seth
Pokud se chystáte zapojit elektricky ovládanou sedačku řidiče, tak vám snad pomuže menší návod podle kterého jsem to zapojoval já. Fotky bohužel nemám, nějak se mi nedochovali.
Zapojení elektricky ovládaného sedadla s pamětí
Na sedačce je ze spodní strany několik svorkovnic. Pro ovládání sedačky a pro paměti je červená a hnědá svorkovnice. Červená je napájecí a hnědá je pro komunikaci sedačky se zrcátky a komfortní jednotkou. Elektricky ovládanou sedačku podporují pouze komfortní jednotky končící 799B ! Pro úplné zprovoznění všech funkcí jsou také zapotřebí zrcátka s pamětí. Pojistka S1 se dává do pojistkového boxu a druhá pojistka ( 30A ) je pod reléovým boxem.
Pro zprovoznění sedačky, tj. aby fungovali posuvy a paměti bez dalších věcí jako jsou zrcátka, stačí zapojit pouze napájecí svorkovnici(tj. červená, všechny tři piny) a v hnědé svorkovnici stačí zapojit pin 1,9 a 10.
Červená svorkovnice
• Pin 5 -> +12V spínaných, zapojeno přes pojistku S1 (10A) v pojistkovém boxu
• Pin 4 -> ukostření, kostřící bod na levém A sloupku
• Pin 3 -> +12V přes pojistku (30A) - umístění pod releovým boxem
Hnědá svorkovnice
• Pin 1 -> pin 11 na jednotce komfortu
• Pin 2 -> pin 9, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
• Pin 3 -> pin 10, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
• Pin 4 -> pin 11, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
pin 11, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 5 -> pin 12, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
pin 12, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 6 -> pin 9, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 7 -> pin 10, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 8 -> propojení na couvací světla, v kabel. svazku za přístrojovou deskou
• Pin 9 -> pin 9 na jednotce komfortu
• Pin 10 -> pin 6 na jednotce komfortu
Ukládání nastavení sedačky a zrcátek pro jízdu vpřed do paměti
• Zapnout zapalování.
• Nastavit sedadlo
• Nastavit obě zrcátka (v případě že máte zapojeny i zrcátka)
• Stisknout jedno z tlačítek 1,2 nebo tři, podle toho kde na které chcete polohu uložit a tlačítko podržet asi po dobu 3 s, dokud akustický signál uložení do paměti nepotvrdí.
Po uložení nastavení sedačky a zrcátek do paměti je 10 s na to, aby bylo následujícím způsobem přiřazeno dálkovému ovládání určité tlačítko nastavení.
• Vytáhnout klíček ze zapalování.
• Stisknout tlačítko pro odemknutí vozu a podržet je asi 1 s stisknuté, dokud akustický signál nepotvrdí přiřazení. Nastavení je uloženo pod příslušným tlačítkem nastavení.
Více informací o používání sedačky je v návodu k obsluze auta.V případě nějakých nejasností se ptejte na cokoliv, rád poradím pokud budu vědět.
Schémata pro zapojení
post-24-1245796941_thumb.jpgpost-24-1245796945_thumb.jpgpost-24-1245796948_thumb.jpgpost-24-1245796951_thumb.jpgpost-24-1245796954_thumb.jpg
  • o 7 let později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
  • o 2 roky později...
Zdravíčko, nevíte náhodou když mám nastavenou paměť sedačky na kličku tzn. odemknu otevřu dveře sedačka se nastaví na paměť číslo jedna a s pamětí číslo jedné spřažený klíček ale jak ten klíček deaktivuji? Chtěl bych to zrušit nastavení toho kličku aby mi fungovalo pouze mechanické zmáčknutí 12 nebo 3. Děkuji za odpověď
  • o 5 týdnů později...
  • o 4 roky později...
Zapojil jsem vše dle návodu (pouze na funkci nastavení a funkci pamětí, takže červená svorkovnice a z hnědé pin 1, 9 a 10), ale blbnou mi kvuli tomu elektrické okna a paměti taky nějak blbnou, při držení tlačítka na nastavení se sedačka začne do té polohy nastavovat místo toho aby uložila danou pozici.
Potřeboval bych poradit co zkontrolovat apod.
Děkuji.
