225/40 R18 škrtáni zadních kol
tom007
Zdravím všechny,po delším váhání jsem koupil kola na octavii 2 předface v rozměru 225/40 R18 při svižnější jízdě a najetí na drncák se ze zadu ozve škrtnuti.Díval jsem se a pravděpodobně je to v místě kde se blatnik spojuje s nárazníkem trochu to leze dovnitř jakoby do auta.Chci se jen zeptat těch kdo mají tento rozměr jestli jim to dělá taky a nebo jestli mám hledat chybu na podvozku.a to jsem chtěl jít jestě o 35 mm dolu :-(.Dík za info.post-33985-0-42033100-1406482574_thumb.jpg
Tak na disku je zezadu 331 18x8.0JJ ET35.Takže zřejmě potřebuju min 40:-(.Vede z toho nějaká cesta nebo prodat a koupit něco s et min 40? Jo a po sundáni kola jsem zjistil že vzadu dole na peru je kus asi 1\2 otáčky pera ulomene ale auto nekleslo tak to asi tim nebude na druhe straně je to ok.
Mám taky 225/40 R18 na 8´´ diskách, ET 35 a nikde nic neškrtá. Zkus malinko přihnout držák podběhu nahoře vevnitř na blatníku.
Jj tak to je dobrá zpráva,dám opravit to pero a vubec kontrolu podvozku a uvidim.Ještě se chci zeptat más seriový podvozek?nebo to máš nějak snižované?
Chtěl jsem tam dát pružiny hr -35mm ale jak se zdá tak budu muset opravit serii a pak se uvidi v čem je vlastně chyba.Každopádně dík všem za rady a cenné zkušenosti ;-)
