zhaveni nesviti motor jen toci
zdravim... podobna vec me potkala pred pul rokem tenkrat jsem myslel ze jsem dojel k benzine tak tak a myslel jsem že budu muset odvzdusnovat... po dalsim mesici mi auto chciplo za jizdy a neslo natocit az sem vymlatil baterku... po odtahu do dilny vymene baterky doliti nafty+aditiv auto chytlo normalne... dnes po dalsim pul roce prijdu do garaze bez problemu dojedu cc 500 metru zastavim vypnu... pri dalsim startu nesvitilo zhaveni 3x... po ctvrte jsem nastartoval... muze byt problem ve vypinaci klapce vzduchu k valci nebo pripadne i jina zavada co by primo souvysela ?
Pokud mohu podotknout, tak to nedělá relátko 109, od koupi O1 66kw (r.v.2000) mi nesvítí žhavení. Při studeném motoru když nechám chvíli klíč pootočený, tak motor naskočí zrovna, ale když je motor už zahřátý, tak mi startér točí s motorem jak vzteklý než chytne. Taky sem myslel, že je špatné relé žhavení. Koupilo se nové relé a pořád to samé, při připojení pc s autem to nic neukáže. Další varianta vyměnit čidlo vody. Po výměně stále to samé.
pokud pootočíš klíčem a neproblikne žhavení je problém s relátkem 109 pokud teda není v háji kontrolka žhavení na palubce
já bych vycvakl konektor s čidla teploty vzal žárovkovou zkoušečku píchl proti kostře na žhavičky na přívod a otočil klíčem zkoušečka by měla svítit cca 7 vteřin
k těm teplým startům nejdřív jiný čidlo teploty pak todle http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15694
skoušels diagnostiku říká něco?
