zvuk turba
Guest Vaclav Chotěnovsky
Dobrý den ,mám octavii 1.9/81kw po doběhu turba se oze takový rachotivý kovový zvuk.
parkrát mi to spadlo do nouzáku a po načtení závady to napsalo překročení plnícího tlaku.
Ted když to má jit do tahu zhruba při 2200ot to začne cukat
Vypadá to na zatuhlou regulaci,lopatky se nedovřou a dělá to ten zvuk.Nejlépe zkusit jestli to nemá axiální vůli (strčit prsty na výfukovou vrtulku a vzduchovou a zkoušet se přetláčet),pokud tam vůle je,zavčasu vyměnit turbo,pokud tam vůle není,stačí vyčistit regulaci a zase bude lítat
Rachotivý zvuk nebude turbo, možná dvouhmota,
ta chyba je zatuhlá regulace, baňka dolu (dva šrouby + segerovka) a zkusit jestl chodí, pak zkusit jestli chodí páčka na turbu (zdvih asi 1cm), můžeš to zkusit přiměřenou silou rozchodit zvenku a pak pořádně projet aby se to očistilo. Pokud se to nepovede tak turbo ven a vyčistit.
