neštartuje, vysoké otáčky
Zdravím mám Škoda Octavia 1.6 55kw, do včera išlo všetko v pohode avšak sa mi stala taká vec akonáhle som natankoval nejakú nekvalitnú ***** tak autu začalo totálne šibať, doteraz vždy chytilo na prvý krát a po tom jak som natankoval tak začal chytať na 2-3x a dnes mi v garáži nechcelo chytiť ani na 10x potom sa to voľako rozbehlo dotrepal som sa na pumpu kupil ten pripravok (lieh na vodu v benzine čo čo to presne bolo) ešte som dotankoval a zrazu auto začalo isť tak jak vtedy no to trvalo max 10 minút pri garáži chytilo na prvý krát ale aj to horko ťažko otačky na volnobehu stúpali a ustálili sa na hodnote 3000 a pri pridávaní plynu má auto tendenciu zdochnúť mám v tom zmetok vobec neviem od čoho začať keďže sa do áut nevyznám...vidím to asi len na servis mám v pláne vymeniť filtre (vzduchový, palivový keďže menené ešte neboli + dať skontrolovať klapku len sa obávam tej vody že tam narobila vačšiu škodu.)...nejaké rady od ktorých by som sa mohol posunúť ďalej ?
Zajtra idem nato + tie filtre, len taká otázka keby bola náhodou voda v nádrži čo si myslím že aj je treba natankovať nanovo alebo stačilo že som to zriedil ? lebo jak som natankoval tú nekvalitnú **** tak hrozne bol cítiť benzín jak smrdí po tom jak som to zriedil už necítiť nič ale otáčky sú vysoké a keď pridávam tak to ide ako keby zdochnúť ale nezdochne to..nechápem tomu
Takže filtre vymenené klapka vyčistená, nastavená auto išlo spočiatku v pohode ale zase štartuje štýlom že toči toči potom ho trase jak ** a potom naskoči predtým chytilo na brnk teraz keď len ťuknem do klučika ako predtym ani ho nepohne za studena chytilo na brnk ale potom už nie na volnobehu mám otáčky okolo 1100 miesto normálnu 820-840 a stále kolíšu niekedy vybehnú na 1500 a potom zasa padnú, zajtra sa mám zastaviť v servise majú mi dať novú klapku tak uvidíme čo to povie ale bol by som rád za každú radu čo by toto mohlo spôsobovať
