Systém sekundárního vzduchu
Tak se mi po celkem dlouhé době objevil problém na motoru a to na systému sekundárního vzduchu.
16795 - System sekundarniho vzduchu Nespravne proudeni vzduchu
Provedl jsem tedy diagnostiku akčních členů a vše se zdá OK, ventil spíná, relé taky a čerpadlo běhá a fučí. Hadice se zdají OK a ty menší za motorem u těch ventil taky, jen mají rozpletené ty konce té omotávky, jestli víte co myslím. Takže otázka co s tím? Napadl mě ten kombinovaný ventil, ten pod škrtící klapkou ovládaný podtlakem. Nějaké zkušenosti?
otevírám toto téma pro všechyn s klasickou kontrolkou motoru a špatně fungujícím čerpadlem sekundárního vzduch, které je tam úplně k H...u :-D mám to trvale vyřešené tím, že jsem k přední lambdě přidělal přes relátko 5K potenciometr (lineární), relátko je napojeno na to čerpadlo takže sepne a doslova ojebe přední lambdu tak aby se chyba 16795 - System sekundarniho vzduchu Nespravne proudeni vzduchu už nikdy neobjevila. ECU si myslí že je vše OK a systém tam může zůstat a točit se jak chce :-D
Zdravim omlouvám se že oživuji takto staré téma ale nechci zakládat nove.
Zajímalo by mne jak proverit ventil sekundarniho vzduchu ktery mám.
Jde mi o to že vsude se pise o tom ze je k nemu privedena podtlakova hadicka od magnetickeho ventilu coz je právě to, u mého ventilu není žádná hadicka a neni tam ani magneticky ventil  v priloze zasílám obrázek z etky co by tam melo byt ale ja to tam vubec nemam
edit: tak opet moje chyba toto je system starsi verze ja MR 2002 kde uz se to neridi podtlakem ale pres cerpadlo
Upraveno uživatelem karelkopp
moje chyba
