Vibrace... ale co je zpusobuje?
krysarr
Dotazek, se kterym si nevim rady. Segra ted jezdi s nasich octou, MR2001, 1,9TDi/66, najeto asi 220.000km. Auto zacalo posledni dobou docela vibrovat, ted jsem to byl projet. Servis zkousi, a nevi. Zkouseli i menit brzdovy kotouce, coz byla asi nejvetsi kravina, pac auto vibruje hlavne pri rozjezdu, nejvic kolem 1.800 otacek, pri brzdeni minimalne. Volant se trochu trepe v ruce vicemene porad, ale nejvic pod plynem a v nizsich otackach. Jede to uplne normalne, zadny divny zvuky se neozyvaji, jen se to trese (ale ne moc). Servis nakonec dosel k nazoru, ze to budou poloosy a chteji je preventivne vymenit (segra se chysta na delsi dovcu a maji strach, aby nekde nezustali). Geometrie delana, kola prevazeny a prehozeny, novy vsechny pneu, silace pry v poradku... Nemate nekdo prosim zdani, cim by to mohlo byt? Na volnobeh je to klidny jak jen TDi umi byt :) Fakt ty poloosy?
Me napadaji jeste homoklouby, ale s tim jsem se sam nesetkal, tak nevim. Ale prijde mi jako dost divny, ze chce servis preventivne menit obe poloosy. Diky!
Známý měl podobný problém na Mitsubishi Carisma. Ze začátku mu auto taky lehce vibrovalo a došlo to tak daleko, že na dálnici už musel jezdit pod 100 km/h, pač se to prostě nedalo. Po výměně poloos všechno ok. Homoklouby, pokud by v nich byla vůle, by byly slyšet při velkém rejdu a pomalém otáčení na první rychlostní stupeň. Mě jednou za čas takhle zacvaká pravý homokloub, ale auto mi nevibrovalo zatím ani jednou.
Diky moc, tak to vyzkouseli a nikde nic nelupe, vibrace jsou tam porad, takze to vypada fakt na poloosy. Cili to dnes slo znova do servisu a nechaji je asi vymenit. Kazdopadne servisak jim tam chtel nacpat Starline kvuli cene, tak jsem je trochu odrazoval, ale na druhou stranu u takovyho dilu si snad Starline nelajsne delat nejakou nizkou kvalitu...
Tak nakonec se nic nemenilo s tim, ze to nechaji zatim byt a uvidi se, jestli se to bude zhorsovat. Vypada to ale urcite na poloosy. Diky!
Upraveno uživatelem krysarr
Ahoj. Jak to nakonec dopadlo? Vibrace mám taky....:(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
