diagnostika egr ventilu
Guest alim
Ahoj ,
mam problem s EGR ventilem OII MR2012 103kw CR
nejprve motor padal do usporneho rezimu kvuli egr ventilu, Vycistil jsem chladic egr egr ventilu. po smontovani uz motor nekolik tisic km do nouzaku nepada ale "pouze" sviti kontrolka rj motoru.
po precteni chybovych kodu :
4881 - EGR Valve (N18)
P1440 00 [175] - Open Circuit
4900 - EGR Sensor 1
P0405 00 [175] - Signal too Low
pres VCDS jsem provedl zakladni nastaveni egr ventilu uspesne.
jak mam presne disagnostikovat egr ventil ?
pokud prectu bloky hodnot vse ohledne egr ventilu :
013 Actuator for high pressure EGR; status 922948096
025 Bypass valve for EGR cooler; status 1
085 EGR cooling function; status 0
086 EGR solenoid valve; actual value 100.00 %
087 EGR specified value 0.0 %
088 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve; activation 100.00 %
106 Exhaust gas jet volume in particle filter 50.8 mł/h
107 Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value 95.00 %
108 Exhaust gas recirculation; shut-off conditions 2047
109 Exhaust gas temperature sensor 1 127.4 °C
117 Exhaust mass flow of EGR 0.2 kg/h
118 Exhaust model temperature 0 168.7 °C
muze te nekdo poradit zda li je to ok ? ale chladici funkce =0 a bypass egr ventil =1 poradite ?
  • o 7 měsíců později...
Ahoj
mám problé svíti mi kontrola motoru jedna se o octavie2 r.v.2012 2.0TDI-103KW -CFHC
v diag, VCDS mi vypisuje tohle:
Adresa 01: Motor (J623-CFHC) Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Řídící jednotka SW: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR
1 nalezena chyba:
4900 - teplotni cidlo zpetneho vedeni vyfuk.plynu (G98)-signal prilis maly
P0405 00 [175] - -
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Jedná se EGR ventil stači provest základní nastavení přes VCDS
Ahoj
1 nalezena chyba:
P0405 00 [175] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poradis jak to zakladni nastaveni provest?
měl jsem po výměně pouze ovládacího motorku egru stejnou závadu P040500
před výměnou to závadu nepsalo ale při čištění jsme zjistily že je opotřebené soukolí tak jsem z Polska sehnal pouze motorek za 1500kč(nový originální díl stejná vyrobní čísla stejný výrobce) sice pracoval nedocházelo k omezení výkonu ale hlasil stále chybu
demontoval jsem ho znovu a přehodil tišťák co vněm je
potom chyba skočila do vyřízených a šla smazat a už se neoběvuje vše šlape
podle mě je v tom tíšťáku nějaký identyfikátor který pozná jednotka že došlo k výměně za jiný díl
  • o 6 let později...
Zdravím, mám Octavia II MR2011, 103kw - CR s tím, že se mi rozsvítila kontrolka motoru a rozblikalo žhavení, dále mám pokles výkonu. Diagnostika vyhodnotila chybové hlášení P0405 - recirkulace výfukových plynů čidlo obvodu Low. Je možné že EGR ventil dosloužil, či to odkazuje na jiný díl. Děkuji za případné info k závadě!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
