Pepin
69 -
Vše od uživatele Pepin
Zdravím, rád bych se ještě zeptal, jak náročná je výměna kabelového svazku motoru, např. jestli není nutné vymontovat motor či ne? Děkuji.
Naprosto srozumitelné, děkuji. Rád bych se zeptal, jestli je případně možné někde sehnat katalog nahradních dílů?
Zdravím, rád bych se tímto zeptal jestli má někdo povědomí o kódu kabelového svazku motoru 2.0 TDI (CR), CFHC, VIN: TMBHE61Z1B2106291. Děkuji za případné informace.
Zdravím, rád bych se zeptal jestli má někdo povědomí o značení těsnění předních dveří v horní části, do kterého se zasouvá chromová lišta. Případně jak se toto těsnění demontuje. Moc děkuji za info.
Zdravím, rád bych se zeptal, do kterého roku výroby u Superbu III 2.0 TDI, 110 kW není v tomto voze Adblue. Děkuji za Info!
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli má někdo zkušenosti s odstraněním plastových lemů. Předpokládám, že lze využít horkovzdušku, pokud ano, jak případně odstraním polyreutanový tmel z karoserie. Děkuji za info!
Zdravím, rád bch se zeptal jestli má někdo zkušenosti s EGR ventilem+chladič, a to zn. PIERBURG! Děkuji za případné info!
Zdravím, po výměně EGR ventilu včetně chladiče a podtlakové regulace tlaku turba auto opět jezdí jak má.
Zdravím, mám Octavia II MR2011, 103kw - CR s tím, že se mi rozsvítila kontrolka motoru a rozblikalo žhavení, dále mám pokles výkonu. Diagnostika vyhodnotila chybové hlášení P0405 - recirkulace výfukových plynů čidlo obvodu Low. Je možné že EGR ventil dosloužil, či to odkazuje na jiný díl. Děkuji za případné info k závadě!
Zdravím, rád bych se zeptal jestli při montáži origo pružin s barevným označením 2x zelená a 1x bílá s nápisem HFH je pravidlo osazení pružiny s barevným označením ve spodní či horní části, případně jeli to jedno. Děkuji za upřesnění!
Zdravím a děkuji za info! Dle VIN mám přiřazeny pružiny s označením 1x bílá a 2x zelená (BE), které mám namontovány. Pravděpodobně není počítáno se závěsným zařízením. Můžu se zeptat jaký je rozměr od spodní části kola k lemu blatníku. Děkuji za případnou odpověď!
Zdravím, u mé Octavie combi 2.0 TDI (103 kW), rok výroby 2011 zvažuji výměnu zadních pružin, na současných mám barevné označení 1x bílá a 2x žlutá. Pokud jsem se díval na nabídku pružin, tak toto barevné označení by mělo být na Octavii 2, 1.9 TDI. Děkuji za případné info, jaké označení má bát u mého auta, podotýkám, že mám závěsné zařízení
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je někdo v okolí Ústí nad Labem, kdo zvládne předělat manuální klimatizaci na automatickou. Mám Octavia II, 2.0 tdi, po fl (r.v. 2011) s výhřevem sedadel. Prosím o případné nabídky s cenovou kalkulací (materiál + práce). Jsem z Krupky. Moc děkuji za případnou odpověď!
Toto je filtr s akivním uhlím.
Problém bude nejspíš tím, že nemám rámeček pro filtr s výškou 30mm. Mám totiž spodní rámeček a nikoliv ten horní a přitom mám automatickou klimu.
Originální (MANN FILTER).
Zdravím, rád bych požádal o radu, rozhodl jsem se k výměně kabinového filtru (manuální klimatizace), filtr mám originální s výškou 3 cm, bohužel při výměně není možné jej v přední části zacvaknout s tím, že ani v zadní části to nesedí. Je možné že filtr je příliš vysoký? Děkuji za odpověď!
Dobrý den, může mi někdo poradit jak provedu reset servisního intervalu u Octavie 2, 2.0 TDI, FL s tím, že mám multifunkční volant. Děkuji za odpověď!
Dobrý den, může mi někdo poradit jaká je miska s ložiskem (kulatý či oválný tvar) u zadního tlumiče: Octavia 2, 2.0TDI, rok výroby 2011 (FL). Děkuji za info!
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli má někdo zkušenosti s vibracemi volantu při brždění (rychlost cca 100 km/h a více) u Octavie 2, 2.0 tdi, 103 Kw (CR). Děkuji za podnětné informace.
Prosím o radu, jakým způsobem postupovat při výměně vadného zámku bezpečnostního pásu u sedadla řidiče. Je tato výměna možná bez vyjmutí sedačky z interiéru vozu? Děkuji za odpověď!
Zdravím, budu dávat i faceliftová světla+lišty.
