Při couvání se seknou kola
ssimek
Čau chlapy,
Dnes se začalo dít, že skoro při každém couvání, zhruba po metru seknou zadní kola. Mám O1 4x4 TDI 66kW. Popojedu dopředu, opět couvám a na stejném místě jako před tím zase seknutí. Zadek jakoby vyletí nahoru, přede dolů. Podle mě to dělají zadní brzdy. Bohužel bez zvuku. Ještě to může dělat, jak mám 4x4, ten rozvaděč na zadní kola, mě napadlo. Když zařadím 1, vše v pohodě. Jen při couvání, i když vypnu motor, stejně při couvání se zaseknou. Až na sedmí pokus a víc se podaří ujet o trochu delší vzdálenost.
Pokud někdo ví, nebo má tušení co by to mohlo dělat, prosím za jakoukoliv radu. Na autě jsem denně zavíslí.
Děkuji za rady
