312 Odesláno Září 9, 2014 Sdílet Odesláno Září 9, 2014 Ahoj kluci premyslim ze si koupim kameru do auta. Ale mam problem s tim ze nemam v popelniku zapalovac a i kdyby tam byl tak by tam byli videt ty kabeli. Muzete mi poradit kam bych to mohl pripadne zapojit. Chci koupit tu kameru kde se da zapnout smycka nahravani dokola tak potrebuji aby se stale nabijela i kdyz bude auto stat na parkovisti. Tak kdyby ste mi dali typy. Dik ahoj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Září 9, 2014 Sdílet Odesláno Září 9, 2014 Blbost jedno aj druhe!!!! Nechat kameru bezat na parkovisku!! 1. Vybije ti kamera baterku. 2. Loprkar ti rozbije okno a zobere kameru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Září 9, 2014 Sdílet Odesláno Září 9, 2014 (upraveno) Zapojit to muzes nastalo (jako 12V zasuvka), ale budes trpet na vybitou baterii. Po tydnu ok, po mesici ko. Mam to zatim zapojeny pres stropni lampicku, takze se sama kamera po zamceni auta vypne do nejakych 30s. Ale budu to predelavat: od pojistek do A sloupku a sloupku pod stropnici.. protoze pres tu lampicku asi nejde dostatek proudu pro moji kameru nebo mam nekde v konektoru chybku. Upraveno Září 9, 2014 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Listopad 19, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 Já jsem si vyvedl +po klíčku (15tku) z pojistkového boxu v A sloupku, připojil na ní zásuvku schovanou pod palubovkou (řádně zaizolovanou, co kdyby...), do ní připojil kameru. Když zapnu klíč, kamera se zapne, když klíč vypnu, kamera se také vypne. Tím je zamezeno vybíjení akumulátoru stojícího vozidla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Romcez Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 mam lamax drive c7, nechavam v zapalovaci porad, a nemam problem s tim aby mi vybila baterku, jede takřka pořád. ikdyž bych tot akhle nechtěl, ale co se da dělat. Kvalita videa je perfektní 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest strasiak6 Odesláno Prosinec 9, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2015 ja som si kupil kameru minuly rok a som s nou ok spokojny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Zdravím potřeboval bych poradit. Kameru už nějakou dobu mám ale nepoužívám v autě. Je předemnou cesta do Itálie a tak si ji tam konečně chci dát. Jde mi ale o vedení a hlavně připojení kabelu. Nechci jej mít v zapalovači ale natrvalo připojenej, aby do něj šel proud až po zapnutí klíčku a s vypnutím zas ne. Co sem čet tak se to dělá nějak že na pojistku se naletuje drátek, ten naletuje na kladnej pól samice zásuvky zapalovače, zápornej pól se připojí ke kostřícímu bodu. Do zásuvky strčím normálně kabel od kamery, ten pak protáhnu palubkou do A sloupku a stropnicí nad zrcátko. Říkám to dobře? Měl bych ale pár doplňujících otázek. K jaké pojistce je to nejlepší napojit? Nejbližší kostřící bod od pojistkové skříně? Dobré místo na umístění zásuvek? A poslesní, jestli je stropnice třeba demontovat, nebo to stačí ten drát pod ni nastrkat, jestli pak nebude vypadávat. Díky moc za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Ja by som to asi viedol od svoriek pod volantom...máš tam svokru ktorá je pod napätím pri otočení kľúča ..rovnako je tam aj kostra....na kábel samozrejme puzdro s poistkou....kabel viesť stlpikom čelného skla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Jak to myslis pouzdro s pojistkou? Jako aby v te samci zasuvce byla pojistka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Jednoducho, dáš na plusový kábel poistkové puzdro s poistkou ..napr. niečo takéto... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 (upraveno) presne jak pise optimus ja to mam vyvedeny ze stropni lampicky a stropnici jsem demontovat nemusel, mezi oknem a stropnici je mezera. Upraveno Červen 10, 2016 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Diky kouknu pod ten volant, sezrnu pouzdro, samici zasuvku a bude se montovat :) u te samice je plus ten stred a boky minus nebo naopak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Pokiaľ je napájanie "klasických" 12V a nerobí Ti problem "poškodiť" origo kábel, bolo by asi pohodlnejšie odstrihnuť koncovku (samca ) a odizolovane káble dať na očká a šupnuť rovno na šroby s 12v (pod volantom) ...... Treba ale zistiť, či je kamera napájaná 12 voltami ...sú zariadenie ktoré môžu byt aj na menej a v koncovke samcovi môže byť odpor aby na vystupe bolo menej voltov ..na to pozor ak by si sa rozhodol pre odstránenie samca (ktory ide do zásuvky od zapaľovača) !! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Možno OT. V Rakúsku sú kamery postihované tvrdými pokutami. Nesmie byť ani za sklom, aj keď nie je zapnutá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Zrejme porušovanie sukromia ..ak nie, chcel by som vediet dôvod prečo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Diky za upozorneni musim prostudovat. A s tim napetim je kamera napajena 5V takze tam nejakej odpor asi bude takze bych to musel resit pres zasuvku. Ale zjistim jestli neni aj na 12V.pak by jedna zila z kabelu sla na kostru, a druha pres ten pojistkovej kablik na plusovou svorku ze? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Presne tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 chcel by som vediet dôvod prečo : Možno ochrana súkromia. Prikázal dať dolu, tak som dal. Presviedčať rakúskeho policajta o svojej pravde sa väčšinou nevypláca. Ale vyskúšať môžeš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 K napeti kamery… tak ve specifikacich maj ze je napajena 5V takze se nevyhnu zapalovaci. Ale jinak se nic nemeni. Jen sevteda zeotam, stred samice je plus a boky minus? Nebo naopak? Diky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Ano ..plus je stred..ako aj u žiaroviek býva napr. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červen 11, 2016 Sdílet Odesláno Červen 11, 2016 Na předním okně nesmí být nic,co tam nepatří. Může tam být jen dálniční platná známka příp emisní známka. Toto je ve všech Zákonech o pozem.komunikacích ve všech státech. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 11, 2016 Sdílet Odesláno Červen 11, 2016 Za SR- znenie zákona: V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky sa musia zo skla odstrániť. Navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča. Výhľad cez predné sklo motorového vozidla kategórie M3 (pozn. najmä autobusy) môže byť čiastočne znížený popri schválených označeniach len smerovou tabuľkou......... Takže je dosť diskutabilné to čo píšeš, nakoľko ťažko bude jednoznačne niekto tvrdiť, či je niečo v zornom poli vodiča, ak je to nacapené na spodku okna, prípadne zadnej strane spätného zrkadla... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Červen 12, 2016 Sdílet Odesláno Červen 12, 2016 Na předním okně nesmí být nic,co tam nepatří. Může tam být jen dálniční platná známka příp emisní známka. Toto je ve všech Zákonech o pozem.komunikacích ve všech státech. Jak je to ve "všech ostaních" státech nevím,ale u nás to tak není.Nic umístěno nesmí být ve výhledu řidiče.Výhledem řidiče není zcela určitě celé čelní okno.Za výhled řidiče se nepovažuje část okna,opatřená pruhem se sníženou viditelností.Také plocha okna,kterou jsou vidět části karoserie,nebo plocha okna,která je skryta za zpětným zrcátkem nejsou výhledem řidiče. Vzhledem k tomu,že na trhu je celá řada kamer,které lze umístit tak,aby bylo vyhověno výše uvedeným podmínkám,řidič se do rozporu s vyhláškou 341/2014 Sb.nedostane.To platí obecně,tedy instalace MT a navigací se řídí stejným pravidlem.například tedy navigace může být na palubní desce,pokud její výška nepřesahuje pomyslnou hranici,do které řidič vidí kapotu. Problém ovšem je,že podobným názorem jako ty mohou argumentovat i technici na STK,nebo příslušníci PČR.Sice je to tristní,bohužel ne neobvyklá skutečnost. Problém s instalací kamery může spíš způsobit problém s ohledem na legislativu o ochraně osobnosti,ale to je jiná kapitola. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Červen 12, 2016 Sdílet Odesláno Červen 12, 2016 Presne jak pise mikl. Sent from my iPhone SE using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olegpros Odesláno Červen 13, 2016 Sdílet Odesláno Červen 13, 2016 Chlapci majú pravdu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červen 24, 2016 Sdílet Odesláno Červen 24, 2016 Tak s tou výhledností z vozu se šeredně pletete. Ale dohadovat se s váma nebudu,vy budete mít případné potíže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Optimus Odesláno Červen 24, 2016 Sdílet Odesláno Červen 24, 2016 Mal som to na stk , ako aj pri kope cestných kotrolach a žiadny problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Červen 24, 2016 Sdílet Odesláno Červen 24, 2016 Tak pochopitelně,pokud padnu na vola,budu mít problémy,když si nechám nas**t na hlavu. Ale zatím mám za sebou STK,možná dokonce dvě, s kamerou a i nějaká silniční kontrola byla a v pohodě. To co jsem napsal je právní výklad MDČR,z palce jsem si to nevycucal :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Červen 24, 2016 Sdílet Odesláno Červen 24, 2016 (upraveno) Tak s tou výhledností z vozu se šeredně pletete. Ale dohadovat se s váma nebudu,vy budete mít případné potíže. Klidne. Ihned na miste bych to poslal do spravniho, pripadne dale u soudu si nechal zaplatit soudniho znalce s pravnikem. Stanovisko ministerstva dopravy k umísťování navigačních systémů na předním skle vozidla Obecné určení míst, kde je možné umístit navigační systém připevněný přísavkou na čelní sklo, není možné, protože zorné pole řidiče, tj. pole výhledu řidiče, je nutno posuzovat pro každý typ vozidla individuálně. Plocha čelního skla není u všech silničních vozidel totožná se zorným polem řidiče. V důsledku konkrétních konstrukcí čelních skel a předních částí vozidla dochází v některých případech například k tomu, že řidič čelním sklem vidí na části karoserie a ne na vozovku a okolí vozidla (např. výhled je i na kryt motoru) a tato plocha čelního skla tedy není zorným polem řidiče. Další plocha čelního skla, která není zornou plochou řidiče, je horní část plochy čelního skla se sníženou propustností (horní ztemňovací pás). Tyto plochy čelního skla jsou uvedeny jako příklady, kdy celá plocha čelního skla není zorným polem řidiče, neznamená to však, že jde o schválení možnosti montovat předmětná zařízení do těchto míst, bez kontroly plnění všech požadavků v konkrétním případě. Při silniční kontrole může policie např. ověřit, zda navigační systém je v konkrétním případě umístěn tak, že nezakrývá výhled řidiče. Ad absurdum brani ve vyhledu ridice i zpetny zrcatko nebo slunecni clona. No a nekomu dokonce i volant, kdyz je hodne malyho vzrustu :D Upraveno Červen 24, 2016 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
